Старый 26.10.2015, 15:20   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
! Ошибка в Управлении казначейством (KB3072850)
После установки на тестовое окружение модуля "Управление денежными средствами (Казначейство)" не удается создать новые записи в справочнике контрагентов или ГАК (в соответствующих формах). Возникает ошибка при проверке заполнения поля с названием, т.к. некорректно написан метод validateWrite для DS CFMDirPartyTable: производится поиск recId для несуществующей записи. Пришлось временно удалить DS CFMDirPartyTable в формах DirPartyTable, CustTable и VendTable.
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1), Ich@Ru (1).
Старый 25.11.2015, 10:22   #2
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Исправлено в вышедшей Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Cumulative Update 10
Старый 09.02.2016, 20:06   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Еще одна недоработочка проявилась уже в CU10: на форме заявок на оплату, в строках попытка выбрать значение фин.аналитики из lookup приводит к ошибке "QueryBuildDataSource Объект не инициализирован" с трассировкой стека:
(C)\Classes\LedgerDimensionController\restrictQueryToTreeValuesForHierarchy - line 167
(C)\Classes\LedgerDimensionController\restrictQueryToTreeValues - line 58
(C)\Classes\CFMDimensionController\getAutoCompleteValidQuery - line 37
(C)\Classes\CFMDimensionController\getAutoCompleteDataFromDatabase - line 84
(C)\Classes\CFMDimensionController\loadAutoCompleteData - line 56
(C)\Forms\CFMPaymentRequest\Designs\DesignList\Dimension_LedgerDimension\Methods\loadAutoCompleteData - line 5
Проблема кроется в методе \Classes\CFMDimensionController\getControlIndexByDimensionAttribute, где, похоже, забыли написать кусок кода:
public int getControlIndexByDimensionAttribute(RecId _dimensionAttributeId)
    int controlIndex;
    int dimCount;
    int i;
    for (i = 1; i <= dimCount; i++)
        if (dimStorage.getAttributeIdForSegment(i) == _dimensionAttributeId)
            return controlIndex;
    return 0;
Очевидно, что метод в таком виде всегда будет возвращать 0. Ожидается, что он будет искать номер нужного сегмента в FormSegmentedEntryControl.
За это сообщение автора поблагодарили: Ich@Ru (1).
Dynamics AX 2012 R2 CU7 ошибка при развертывании стандартных кубов. Баг системы? axm2013 DAX: Администрирование 5 11.12.2013 09:25
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
