Старый 29.10.2015, 14:17   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Выбор строки спецификации при планировании
В стандарте есть два варианта отражать изменения в конструкции изделия:
1.Создавать различные версии спецификации с указанием их периода действия.
2.Указывать на уровне строки спецификации период ее действия.
Вроде бы одно и тоже, но при планировании есть отличия между вариантами:
1.При выборе активной версии спецификации система использует дату поставки из спланированного производственного заказа. И я считаю это правильно.
2.При выборе активной строки спецификации система использует дату потребности из спланированного производственного заказа. Это похоже бага.
В моем случае Дата поставки = Дата потребности – Резерв прихода.
У кого какие мысли есть по этому поводу?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 31.10.2015, 21:01   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
На мой взгляд это не совсем баг. Скорее один из способов решения неопределенности.
Когда период действия задаем не на версии спецификации, а на строке, то мы говорим, что вот с такого-то периода будем использовать новую позицию.
А вот как интерпретировать эту смену позиции совсем непонятно. То ли будем её использовать для всей продукции, которую сдаем после этой даты, либо по которой начинаем выпуск с этой даты уже не очень понятно.
Для коротких производственных циклов это не очень критично, а вот для длинных уже возникают вопросы. Когда полностью меняем спецификацию вроде все определено, а тут неясна причина замены. Может быть у нас просто меняется поставщик и некоторые характеристики номенклатуры из за смены поставщика, но по контракту до определенной даты все равно будем продолжить закупать у старого. А может быть что-то другое.
Так как потребность зависит от операции, а по логике работы сводного планирования потребление происходит в момент начала операции, то возникает вопрос что использовать именно в этой операции и именно в этот момент времени.
Ну вот постановщики задачи для сводного планирования в Аксе решили, что в этом случае первична дата потребности. В других вариантах, возможно, первичной нужно считать дату выпуска. Я бы такое решение вынес бы в настройки, причем не в общие, а для конкретных спецификаций. Но тут уж что срослось, то срослось.
Старый 02.11.2015, 07:19   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Не, вы не о той дате вспомнили. Та дата потребности о которой пишет Starling (Дата поставки = Дата потребности – Резерв прихода) - она в основном бывает наоборот позже(больше) чем дата поставки. Речь идёт о дате потребности производимой номенклатуры, а не потребляемой. Могут быть конечно настроены отрицательные дни и тогда производство будет запланировано позже даты потребности, но это частный случай.
Для реализации той логики которую описываете вы, в общем случае недостаточно данных о соответствии заменяемой и заменённой строки спецификации. Они никак не связаны. Дата может быть закрыта у двух строк потребляемых на последней операции и открыта у трёх других потребляемых на первой. Нет достоверного способа понять какая позиция включается вместо какой выключенной.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Amand: Видеокурс: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-3, Настройка Действий (Мероприятий), Фьючерсов, Тип строки спецификации, повторение настроек. Blog bot DAX Blogs 4 17.01.2010 21:39
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Отчеты\Спецификации\Строки SevA DAX: Программирование 9 10.09.2004 15:06
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
