Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 17.11.2015, 01:39   #1
Kozak_Mamaj is offline
Kozak_Mamaj
Валится Sandbox при попытке инициализации события Create
При попытке инициализации события Create валится песочница.
В Trace пишет под заголовком "SandboxWorkerProcess.Execute":
Execute failed: System.ServiceModel.CommunicationException: Ошибка записи в канал: Идет закрытие канала. (232, 0xe8). (По английски: There was an error writing to the pipe: The pipe is being closed. (232, 0xe8))
И естественно плагин, который должен запускатся при этом событии не запускается.
Не могу понять, дело в конфиге песочницы или самого решения с плагином.
Может кто подскажет?
UPD:
Плагин навешен на примечание (annotation) и валится при попытке запихнуть в примечание файл, размером более 10 Mb. Файлы с размером мегабайт в шесть залетают без проблем. В настройках организации указан максимальный размер файла в 32 мега, равно как и в веб конфиге приложения.
UPD2:
Проблем не возникает, если плагин развернут без режима изоляции. Но, к сожалению, такой вариант не походит, так как срабатывание плагина не тригерят другие плагины, работающие в режиме изоляции (из песочницы).
Последний раз редактировалось Kozak_Mamaj; 17.11.2015 в 01:59. Причина: Добавление деталей
Старый 18.11.2015, 12:01   #2
Kozak_Mamaj
На форуме уже была такая проблема.
Ошибка при вложении файла примечания CRM 11 RU 14
Решение, как я понял, так и небыло найдено...
Вроде как, согласно ошибке из логов нужно увеличить некий параметр (MaxReceivedMessageSize) для процесса песочницы. Но где именно это сделать пока для меня неясно.
"System.ServiceModel.CommunicationException: Превышена квота максимального размера сообщения для входящих сообщений (13893632). Для увеличения квоты используйте свойство MaxReceivedMessageSize соответствующего элемента привязки. ---> System.ServiceModel.QuotaExceededException: Превышена квота максимального размера сообщения для входящих сообщений (13893632). Для увеличения квоты используйте свойство MaxReceivedMessageSize соответствующего элемента привязки."
Последний раз редактировалось Kozak_Mamaj; 18.11.2015 в 12:03.
Старый 19.11.2015, 18:34   #3
Чисто гипотетически, нужно увеличить размер сообщения в биндинге WCF клиента: http://blogs.msdn.com/b/hongmeig/arc...streaming.aspx.
Увы, сейчас нет под рукой системы с отладчиком, так что не подскажу, можно ли достучаться до этого свойства в плагине. Как это можно проверить: нужно получить ссылку на сервис системы (IOrganizationService) посмотреть ее тип, и, если он ведет свою родословную от WCF клиента (ClientBase), то получить его Enpoint вместе с биндингами и нужными нам свойствами.
Старый 26.11.2015, 16:50   #4
При внимательной проверке выяснилось, что это серверный параметр и в клиенте он не выставляется. Однако возник вопрос касательно вашего UPD2.
Сообщение от Kozak_Mamaj Посмотреть сообщение
UPD2:
Вероятно вы что-то путаете. Режим изоляции (равно как и все прочие параметры регистрации) никак не влияют на воронку обработки. Вы можете спровоцировать событие в плагине, который развернут в IIS и это событие будет перехвачено в плагине развернутом в Sandbox. Ради интереса я провел эксперимент и все получилось.
Старый 27.11.2015, 05:47   #5
Kozak_Mamaj
Совершенно верно. Я считал, что палагины из песочницы не тригерят запуск плагинов на IIS. Я даже помню эксперимент такой проводил. Но повторный эксперимент показал, что я неправ. Видать в тот раз проблема была в чем-то другом.
Однако же плагин, обрабатывающий файл вложения таки валится в песочнице, если файл больше (примерно) 10Мб. И тот же плагин, развернутый без режима изоляции, отрабатывает нормально.
Таким образом, я решил свою проблему, вынеся плагины, обрабатывающие вложение примечания из песочницы.
Старый 27.11.2015, 11:05   #6
Особенность отладки песочницы в том, что она возможна только для второго срабатывания плагина, так как нужный для отладки процесс появляется во время первого вызова. Возможно, во время прошлых экспериментов не поймался брейкпоинт, или не было выполнено условие запуска.
crminthefield: CRM Online Test Instance Changes are now live (Sandbox Instances) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.03.2014 21:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Introducing Sandbox Instances in CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.03.2014 07:11
crminthefield: The plug-in execution failed because no Sandbox Hosts are currently available. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.02.2013 07:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Create Sample Data for your Solution Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.12.2011 05:14
crminthefield: How to Create a Simple Webpage Leveraging The CRM 2011 IOrganizationService Web Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
