#1 |
Генератор финансовых отчетов берет данные из нескольких компаний
Добрый день,
Ms Dax 2012 R3 CU8 При настройке отчетов с помощью функционала генератора финансовых отчетов заметила, что операции строк типа бюджет берут данные из нескольких компаний.Факт же берется из текущей компании. Например: Разнесены бюджетные проводки по счету 70.2.1 "доход от продажи" с бюджетной моделью PL2015 ( в двух компаниях созданы бюджетные модели с одиноковыми названиями) в компаниях tst1,tst2 В компании tst1 настроен отчет PL. В заголовке указана бюджетная модель PL2015. Заведена строка отчета "Валовые продажи План" с типом бюджет. Для строки настроена операция тип строки -БЮджет , тип операции Оборот, Счет : 70.2.1 доход от продажи. Сумма выводимая в ячейку отчета ексель - суммирует данные бюджетных проводок счета 70.2.1 из компаний tst1,tst2 бюджетной модели PL2015 . Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то настройка,которая позволяет отключить выбор бюджетных проводок из разных компаний. |
#2 |
Речь о "традиционном" генераторе?
Тогда у него на закладке Transactions для типа Budget можно выбрать и компанию, и даже модель бюджета. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
#3 |
Речь идет о генераторе российских отчетов
P.S. разобралась). Все дело в том что я в разных компаниях в справочниках бюджетных моделей создала модели с одинаковым значением. И когда я указывала значение данной бюджетной модели в отчете, то данные по бюджету вытягивались из двух компаний. Последний раз редактировалось Aquarius; 02.02.2016 в 12:55. |
