Старый 04.06.2004, 14:49   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Как получить глоб.переменную 1С в Axapta
Приветстсую всех!
Опять про 1С: как получить значение глобальной переменной?
Вводная:
в 1С:
в начале глобальника написано: Перем глТестПерем Экспорт;
в конце: глТестПерем = "тест";
в Аксапте:
    COM             v77;
int             ret;
str             per;
v77       = new COM("V77.Application");
ret v77.Initialize(v77.RMTrade(), '/D "C:\\1SBDemo" /M'"NO_SPLASH_SHOW");
if (!
ret) throw error('Ошибка инициализации 1С');
per v77.глТестПерем();
info(strfmt('per = %1',per));
после выполнения в переменной ничего нету
Tony Green
Старый 04.06.2004, 16:53   #2
Beavis-analitik is offline
Beavis-analitik
per = V77.EvalExpr("глТестПерем");
- Зацени, Баттхед: я поставил Аксапту!
- Вот клёво! Ну ты даешь, пельмень!
Старый 07.06.2004, 12:38   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
работает. спасибо
Tony Green
Старый 02.02.2011, 11:10   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Ax2009 SP1 RU5
А у меня выдаётся ошибка
Метод "EvalExpr" в COM-объекте класса "V77.Application" возвратил код ошибки 0x80070057 (E_INVALIDARG), который означает: Один или более аргументов являются недопустимыми.
с чем может быть связано, непонятно
Дмитрий
Старый 02.02.2011, 11:34   #5
SolNik is offline
SolNik
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Cтроковые параметры нужно обрамлять в двойные кавычки.
Старый 02.02.2011, 11:38   #6
Damn is offline
Damn
Без двойных кавычек при передаче параметра я бы в аксапте программный код не смог скомпилировать. Конечно я их использую.
Дмитрий
Старый 02.02.2011, 14:50   #7
Damn is offline
Damn
Всё, разобрался с проблемой. Ошибка возникает если глобальная переменная в 1С не была выставлена в какое-либо значение.
Дмитрий
Экспорт Основных средств (ОС) из 1С в Axapta oxbacc DAX: Администрирование 3 01.02.2006 17:17
Online-взаимодействие Axapta 3.0 и 1С isbist DAX: Программирование 15 03.12.2004 13:29
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
репликация из 1С в Axapta !? Stack DAX: Прочие вопросы 14 05.03.2004 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
