Старый 07.06.2004, 09:46   #1
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
HF1 для Microsoft Axapta 3.0 CIS SP3
С пятницы доступен для download с www.partnerguide.com. Исправлено 8 ошибок, зарегистрированных в Navision Service System (6 - финансы, 1 - ОС, 1 - Зарплата).
Старый 07.06.2004, 12:42   #2
Павлик Морозов is offline
Павлик Морозов
Angry Хде???
Сабж. Пытаюсь прикрепить картиенку. Минутку.
Старый 07.06.2004, 12:44   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Re: Хде???
Изначально опубликовано Павлик Морозов
Сабж
Что Вы имели в виду??
Старый 07.06.2004, 12:45   #4
Павлик Морозов
Cool Скриншот
Должна прикрепиться картинка....
Изначально опубликовано vleg
С пятницы доступен для download с partnerguide. .
Где именно? Какой адрес?
Миниатюры
Старый 07.06.2004, 13:19   #5
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
www.partnerguide.com. На клубе больше не публикуются.
Старый 07.06.2004, 15:05   #6
Павлик Морозов
:) и правда...
точно выпустили (сабж в атачменте):
****** Аттачмент удален модератором ********
Старый 07.06.2004, 15:19   #7
У меня большая просьба - не надо вытаскивать документы с закрытых областей.
Во-первых, это противоречит пункту 4.4 правил http://www.axforum.info/forums/showt...stid=13070#4_4
Во-вторы, если бы MSBS считала нужным выложить в публичный доступ - они так бы и сделали.
Старый 07.06.2004, 16:35   #8
Павлик Морозов
Изначально опубликовано mazzy
Документ был опубликован в первом постинге, mazzy.
4.4. Запрещены реклама, продажа, обмен и распространение нелицензионного программного обеспечения. Запрещено любое обсуждение взлома, обхода защиты любого программного обеспечения. Запрещено размещение ссылок на нелицензионное программное обеспечение, на сайты, пиринговые сети, листы рассылки и т.п. с подобным содержанием.
Это не ПО, попробуй запусти этот хотфикс без Аксапты. Пользоваться могут только те, ко её уже добыл Про сервис паки и обновления в 4.4 ничего не сказано. И у всех, включая MS обновления халявные.
Старый 07.06.2004, 16:39   #9
хм...
в аттачменте, насколько я понял был сам хотфикс.
в первом приложении только описание.
Старый 07.06.2004, 16:41   #10
Там сказано про нелицензионное ПО.
Чтобы получить обновление, вообще говоря, надо иметь подписку на обновление.
поэтому 4.4 для самого хотфикса действует.
Старый 07.06.2004, 17:40   #11
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Подправил начальное сообщение - удалил описание HF из аттачмента во избежание недоразумений с policy форума.
Старый 08.06.2004, 10:59   #12
Феназепам is offline
Феназепам
Аватар для Феназепам
4 / 10 (1) +
Talking Policy рулез!!!
Полностью согласен. Особенно с mazzy. По этому поводу картинка.
Тип файла: yes Картинка.yes (74.1 Кб, 152 просмотров)
Старый 08.06.2004, 11:31   #13
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Ну и зачем было описание удалять? Что в нем было криминального?! Снова сработало правило "триггера": промежуточных состояний не бывает - только крайности!
Старый 08.06.2004, 11:56   #14
Феназепам
4 / 10 (1) +
Thumbs up 3SP тоже рулез!!!!
Финансовые модули
1
Суммовая разница по многострочной накладной поставщиков
Неправильная сумма в проводке ГК и Счете Фактуре по суммовой разнице
2
Фиксированный курс проводок по кассе
. Создаем строку в Журнале ордеров по валютной кассе ($), хотим сделать проводку по ней по фиксированному курсу($), указываем этот курс. При разноске журнала выдается ошибка и несбалансированности проводки по кассе и по корр.счету. Сумма по кор.счету - по фикс.курсу , а сумма по кассе - по текущему в системе
RU-349-53-QEM2
3
Ошибка в регистре по движению имущества
Если для кодов расходов для реализации настроена счета ГК и обработка пустой аналитики и при реализации в одной накладной продавались как собственные, так и покупные товары, то вся реализация попадает на один код расхода (не смотря на то, что проводки сформировались на разные счета реализации).
RU-559-83-QH2W
4
Счет на оплату и кредитный лимит
Невозможно сформировать счет на оплату, если клиент превысил кредитный лимит
RU-477-814-QBHL
5
Печать счета на оплату по закупке с типом "Предложение"
При печати счета на оплату по закупке с типом "Предложение" выдается ошибка.
RU-639-398-PHEE
6
Ошибка вывода данных в отчет "Книга покупок"
В соответствии с п. 5 ст. 171 НК РФ вычету подлежит налог, уплаченный продавцом в бюджет при реализации товаров (работ, услуг), в случае их возврата или отказа от них. При этом покупатель составляет счет-фактуру на возврат товаров поставщику. Такой счет является основанием для сторнирования НДС, возмещенного из бюджета у покупателя, а продавец на основании этого же счета уменьшает сумму налога, начисленного при реализаци
RU-535-430-3FMH
Основные средства
7
Неправильный перерасчет стоимости ОС при разнске накладной по закупке
Обрабатываем накладную по закупке в USD, курс по накладной отличен от курса в таблице валют. Задолженность по накладной отражается правильной суммой. А сумма в карточке ОС пересчитывается в соответствии с курсом USD, указанным в таблице валют.
RU-434-119-2HXG
Зарплата
8
В поле приказ № печатается номер трудоого контракта
При формировании справки с места работы (Расчеты с персоналом /Карточка сотрудника/ Печать / Справка) в поле "приказ № от " выводится номер и дата договора, а не приказа.
RU-772-963-PFRH
Видео и флэш-ролики по Microsoft Axapta 3.0 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 12 30.05.2009 13:17
Команда внедрения «под ключ» (Microsoft Axapta) KARA_ts Полезное по Microsoft Dynamics 0 28.11.2005 10:44
AXAPTA 4.0 задерживается до весны 2006 (eng.) dmit2604 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 61 12.03.2005 16:14
Выпущен пре-релиз Microsoft Axapta 3.0 SP3 CU1 vleg Полезное по Microsoft Dynamics 9 16.11.2004 14:46
Новые возможности Microsoft Business Solutions-Axapta Роман Кошелев Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 21.12.2002 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
