Старый 07.06.2004, 18:13   #1
Katrin is offline
Katrin
? Настройка определения OLAP куба
Тренировалась на тестовом примере из хэлпа Axapta 3.0 по настройке куба. В меню "Определение куба" (Администрирование - Бизнес-анализ - OLAP) помимо всего прочего настраиваются уровни временной аналитики. Из хэлпа - "4.Ограничьте выделенный интервал времени куба времени, указав С года и До года. " А у меня этих полей на экранной форме просто нет, соответвенно - заполнить не могу.
Потом, при запуске обработки куба вылазит ошибка "Ошибка времени выполнения. : Поле с идентификатором (FieldID) '0' в таблице 'RAssetTable' не обнаружено." (при использовании других таблиц - то же самое). Видимо, как раз из-за отсутствия ограничений по временному интервалу.
Да, в "параметрах OLAP" интервал введен.
В чем может быть проблема?
Старый 07.06.2004, 23:41   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано Katrin
Не заполнено (не сохраняется) значение "поля даты операции" (OlapCube.TransDateFieldId)
Старый 08.06.2004, 00:10   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Re: Настройка определения OLAP куба
Начало и конец периода настраиваются для экземпляра, а не для определения куба
Старый 08.06.2004, 10:33   #4
Katrin is offline
Katrin
Изначально опубликовано Vadik
Помогло. Спасибо большое.
Старый 08.06.2004, 11:08   #5
Katrin is offline
Katrin
А во втором кубе это поле вообще недоступно для редактирования. Ошибка выдается та же.
Старый 09.06.2004, 01:44   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Какой куб (запрос и Меры) Вы настраиваете? Поле "Поле даты операции" будет недоступно, если нет мер по полям с EDT - наследником от Amount. Т.е. вариантов несколько:
- мер нет вообще (мимо, так как сообщение об ошибке было бы другое)
- меры есть, но с типами что-то нечисто (например, собственные модификации)
- что-то еще
Настройка OLAP nicko DAX: Администрирование 9 20.02.2007 09:08
Зависание формы "Настройка таблиц группы определения" в АХ4 SP1 MUI (RU) RS DAX: Функционал 0 02.02.2007 14:16
Таблицы для куба OLAP PMS DAX: Программирование 3 16.01.2007 15:05
Ошибка при переносе куба OLAP nicko DAX: Администрирование 0 12.05.2005 17:47
Просмотр данных OLAP куба oleg_obn DAX: Администрирование 3 23.11.2004 09:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
