Старый 18.03.2016, 17:36   #1
dmitro is offline
dmitro
? Обработка отборочной накладной на нулевое количество
Добрый вечер пятницы, коллеги!
Версия системы: Dynamics AX 2012 R2
Подскажите, есть ли возможность разносить поступление товаров на количество PurchQty = 0 с указанием в поле DeviationQty величины недостачи на все количество по строке закупки?
Объясню на примере. Поставщик привез товар, по документам значится одно количество, а по факту привезли меньше. При этом торговая точка принимает какое-то количество товара, остальное отклоняет. При этом в системе необходимо одной разноской оприходовать позиции таким образом, чтобы в строках отборочной значилось количество принятое и расхождения, включая недостачу на все количество по строке.
Пока вариантов, кроме как создавать фиктивную строку VendPackingSlipTrans после разноски закупки не находится. Может есть какой-нибудь более элегантный способ это?
В качестве эксперимента можно добиться печати в ТОРГ-1 строк:
Товарная позиция / Кол-во по документам поставщика / Кол-во товара принятое / Величина расхождений (недостача)
"Товар 1" / 5 / 5 / 0
"Товар 2" / 5 / 2 / -3
"Товар 3" / 5 / 0 / -5
Соответственно, поставщик получает акт о расхождениях и видит, что по позициям "Товар 2" на 3 штуки и "Товар 3" на 5 штук есть недостача.
Старый 18.03.2016, 20:34   #2
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
В стандарте такой возможности нет, на проектах где требовалось такое изменение дорабатывал всегда только печатную форму(я сейчас всех нюансов не вспомню, но почему-то возникал какой-то затык с созданием фиктивной строки).
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: dmitro (1).
Обработка отборочной накладной и накладной на частичное количество Eldar9x DAX: Программирование 8 09.07.2015 14:12
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Необычная обработка отборочной накладной exceptor DAX: Программирование 6 08.07.2005 11:42
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
