Старый 01.04.2016, 09:59   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Как пробросить через интернет Com-порт с одного компьютера на другой
Привет всем!
Как можно соединить устройство, подключенное к COM-порту на одном компьютере А с программой, установленной на другом компьютере Б? Так, чтобы программа на компьютере Б думала, что устройство находится на этом же компьютере.
Компьютеры расположены в любой точке мира.
Интересует любой пример, на любом языке программирования.
Решения в виде Remote Desktop не интересно. Пользователь компьютера Б не должен видеть экран компьютера А.
Например, на компьютере А установить программу, которая бы считывала данные с устройства (с COM-порта) и по протоколу TCP передавала данные на компьютер Б. На компьютере Б установить программу, которая считывала бы передаваемые данные, писала их в COM-порт на этом же компьютере, а программа стороннего производителя считывала данные из этого COM-порта, думая, что это подключенное устройство.
И еще надо организовать обратную передачу данных: через другой COM-порт программа стороннего производителя на компьютере Б передает данные, моя программа перехватывает данные с этого COM-порта и пересылает их через интернет на компьютер А, и установленная там другая моя программа передает их через COM-порт на подключенное устройство.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 01.04.2016 в 10:02.
Старый 01.04.2016, 10:03   #2
Ace of Database
Или может есть готовые утилиты для этого?
Старый 01.04.2016, 11:52   #3
andiv is offline
andiv
загугли rs232 tcp
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 02.04.2016, 00:33   #4
Ace of Database
Стоит только копнуть в сторону от Аксапты, как сразу вываливаются очередные великие новые технологии. Оказывается, сейчас можно программировать COM-порты прямо из веб-браузера, используя java-скрипт.
Новая великая технология называется Node.js
1. Описание Node.js : http://www.tutorialspoint.com/nodejs/index.htm
2. Установить Node.js Runtime: https://nodejs.org/en/download/ или можно попробовать тут: http://www.tutorialspoint.com/nodejs...ment_setup.htm
3. Описание того, как работать с последовательными портами в Node.js : http://thinkingonthinking.com/serial...n-with-nodejs/
4. Установить модуль serialport: https://www.npmjs.com/package/serialport , (можно попробовать в командной строке выполнить: npm install --save-dev serialport )
Старый 02.04.2016, 00:45   #5
Ace of Database
Интересно, что в Node.js есть то, что мне нужно - пробрасывание данных. И оформлено это высокоуровневыми командами. Там потоки данных можно объединять в трубы и перенаправлять выход одного потока во вход другого.
Вот так можно построить трубопровод, который архивирует файл:
var fs = require("fs");
var zlib = require('zlib');
// Compress the file input.txt to input.txt.gz
fs.createReadStream('input.txt')
  .pipe(zlib.createGzip())
  .pipe(fs.createWriteStream('input.txt.gz'));
console.log("File Compressed.");
Старый 02.04.2016, 17:34   #6
online
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Обычно с проброской COM-портов по сети проблема не столько в технической реализации, сколько в задержках, на которые подключенное через COM устройство начинает реагировать "неадекватно".
За это сообщение автора поблагодарили: Kasper (1).
Старый 03.04.2016, 15:26   #7
Ace of Database
Пока жив, надо успеть наступить на как можно большее количество граблей. Есть маленький шанс, что под очередными граблями откроется новый финансовый поток.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
dynamicsax-fico: Cleansing small value customer balances – addendum Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2016 12:12
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
