Старый 09.06.2004, 14:05   #1
alexbn is offline
alexbn
Ассоциативность операции &&
Честно... лень проверять просто, На вскидку, кто может сказать порядок выполнения операции "&&":
if (this.somef1() && this.somef2())
Если this.somef1() == false будет ли выполняться this.somef2() ?
Смысла в выполнении явно нет (а в некоторых моментах есть!).
сорри за тривиальный вопрос
щас сам проверю....
Старый 09.06.2004, 14:08   #2
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
нет, не будет
Старый 09.06.2004, 14:26   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Насколько я понимаю, все таки нет
Идея в том, нужно разделять функции, которые выполняют какую-то работу activity и функции предназначенные для проверки каких-то условий condition.
Это не закон, но рекомендация, следование которой позволит избежать многих ошибок.
Например, код в somef2() не был выполнен, так как так решил оптимизатор.
Например, кто-то решил дважды дернуть somef2(), чтобы выполнить какую-то проверку и при этом неосознанно выполнил код вложенный в somef2().
Насколько я помню даже в стандарте C++ не описано поведение компилятора в данном случае и каждый производитель может делать своб реализацию данного поведения. Это приведет к тому, что ваш код будет работать по разному, будучи откомпилированным разными компиляторами. Или даже откомпилированным в разных режимах - debug и release mode.
Старый 09.06.2004, 15:11   #4
Андре is offline
Андре
Насколько я помню даже в стандарте C++ не описано поведение компилятора в данном случае....
Нет. Здесь я уже поспешил. Все-таки определено :
5.14 Logical AND operator [expr.log.and]
1 logical-and-expression:
inclusive-or-expression
logical-and-expression && inclusive-or-expression
The && operator groups left-to-right. The operands are both implic-
itly converted to type bool (_conv_). The result is true if both
operands are true and false otherwise. Unlike &, && guarantees left-
to-right evaluation: the second operand is not evaluated if the first
operand is false.
2 The result is a bool. All side effects of the first expression except
for destruction of temporaries (_class.temporary_) happen before the
second expression is evaluated.
Старый 10.06.2004, 15:15   #5
alexbn is offline
alexbn
Ну дык - в плюсах при & отработают обе стороны
а в Ахапте только одна (если она конечно сразу же 0)
Мне было надо чтоб сработали обе.
И стало интересно если ли подобная функция тут .
Старый 10.06.2004, 15:22   #6
Андре is offline
Андре
Нет - плюсах отработает только одна функция.
Более того, я привел пункт стандарта который четко оговаривает такое поведение.
Стандарт можно почитать вот здесь http://ra.dkuug.dk/jtc1/sc22/open/n2356/
Старый 10.06.2004, 15:24   #7
Андре is offline
Андре
Сделайте так:
this.somef1();
this.somef2();
if (
&& b)  {  ....  }
Хотя, повторюсь, данное требование является следствием неправильного проектирования.
Старый 10.06.2004, 16:45   #8
olesh is offline
olesh
Чтобы сработали обе стороны, можно использовать оператор &, а не &&.
Т.е.
if (this.somef1() & this.somef2())
Старый 10.06.2004, 17:05   #9
Андре is offline
Андре
А откуда это ? В "Руководстве разработчика" про это ни слова.
Старый 10.06.2004, 17:18   #10
dn is offline
dn
& - это побитовое "и".
Прикольно, но действительно с ним наблюдается другое поведение, чем с логическим "и" (&&)
Правда здесь возможны интересные эффекты, если сравниваются не boolean, а целые.
Например 2&1 = 0
x++
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
ОС: Опреации & модели учета ax_f DAX: Функционал 2 22.11.2004 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
