#1 |
Worksheet.pasteSpecial
Добрый день! Возникает ошибка : "Метод "pasteSpecial" в COM-объекте класса "_Worksheet" возвратил код ошибки 0x800A03EC".
Cброс данных делали, Кэш прочистили, запускаем в пакетном режиме от клиента. Ax 2009. Что то с буфером? при чем на другом сервере все обрабатывает Последний раз редактировалось arhat; 05.04.2016 в 13:55. Причина: Грамотей я |
#2 |
Работа через Com с Word или Excel должна выполняться либо в отдельном потоке (через объект thread), либо все вызовы должны быть "обернуты" в ComDispFunction. В противном случае подобные внезапные и не идентифицируемые ошибки будут возникать постоянно.
PS: Выгрузка данных через буфер обмена - потенциально опасное занятие, поскольку при больших объемах данных пользователь может успеть вмешаться, вставив свое значение в буфер. Поэтому, лучше делать выгрузку через ADORecordSet
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
За это сообщение автора поблагодарили: Veter (1). |
Теги |
excel com формат, pastespecial, пакетное задание |
