#1 |
Сделать ресурсы глобальными для планирования
Всем добрый день,
AX 2012 R3 CU9 задача достаточно обширная, поэтому спрашиваю только об идеях реализации. Есть несколько компаний (текстильная промышленность), каждая из которых изготавливает собственную продукцию. НО: ресурсы у всех этих компаний общие, то есть заводы, изготовляющие части продукции или материалы могут располагаться в Китае или Польше, сами компании соответственно находиться в Германии или Франции. При планировании операций или задач может оказаться, что был использован один и тот же ресурс, что приводит к конфликтам планирования. Чтобы этого не происходило, необходимо сделать ресурсы глобальными. Здесь речь не идет о планировании между компаниями (intercompany planning), речь идет только о ресурсах. От виртуальных компаний отказались ввиду ряда факторов. Есть следующие идеи: 1. Сделать "реплики" основных таблиц ресурсов, использующихся при планировании, которые будут глобальными, и все данные зеркально туда копировать. При планировании или просмотре загруженности ресурсов использовать эти таблицы. Достоинства: централизованное хранение данных. Недостатки: большой объем переработки кода и структуры базы, по-сути та же виртуализация данных, только параллельная. 2. Альтернативный подход: для планирования использовать одно централизованное место (службу или менеджер), который при поступлении запроса на планирование ресурсов будет проверять ресурс, и если он доступен то делать его резервирование для всех компаний. Достоинства: меньшая степень изменения структуры базы, для внедрения сделать необходимо некую надстройку, которая будет управлять стандартным функционалом. Недостатки: при проводках в разы увеличивается загрузка базы, поскольку обновление нужно проводить во всех компаниях. 3. Использовать Views для просмотра/редактирования ресурсов и их загруженности, которые тоже будут глобальными. Этот вариант особо не рассматривается как возможный, поскольку возникает проблема с обновлением данных, но было бы интересно, хотя бы часть задачи решить таким образом. В настоящий момент нахожусь "в потемках", поскольку не знаю, какой вариант лучше выбрать, а возможно что и все варианты неправильные и есть более простой метод, поэтому очень нужно ваше мнение. |
#2 |
Можно озвучить факторы и почему не рассмотрели вариант общих таблиц (Save Data per Company = No)?
#3 |
Основной аргумент заказчика, почему не использовать виртуальные компании, то что эта фича не будет поддерживаться в AX7 ввиду ряда причин,. Кроме того, создавать пост-фактум виртуальную компанию и сливать в нее данные достаточно трудная и опасная (в плане потерять данные) задача, особенно с таким количеством таблиц (кто пробовал тот знает).
Вариант с SaveDataPerCompany = No тоже рассматривается, вижу следующие проблемы: 1. Все ссылки на таблицы поплывут. При смене SaveDataPercompany = No перегенерируется RecId, DataAreaId удаляется. Соответственно нужно: данные из всех компаний слить в одну, обновить ссылки и во все Relations от ресурсных таблиц добавлять DataAreaId. Кроме того, придется систему модифицировать: например пришло 2 заказа на планирование - один из компании А, другой из Б, нужно естественно при обработке указать, для какой компании запланирован ресурс. В общем-то это вариант 1 с преимуществами, что не надо дублировать таблицы. |
#4 |
Гость
Я бы смотрел в сторону решения по номенклатуре идеологически:
номенклатура общая, но настраивается для конкретных компаний которые ее юзают и тп Т.е. за SaveDataPercompany = No в части таблиц Чуток индуса (может понятнее будет моя корявая мысль) https://dynamicsaxgyan.wordpress.com...amics-ax-2012/ Последний раз редактировалось axm2013; 20.04.2016 в 17:26. |
#5 |
В номенклатуре идеология другая - общая таблица продуктов используется как некий шаблон для последующего релиза номенклатуры, в моем же случае необходимо, чтобы ресурсы были общими для всех компаний, то есть шаблон здесь не нужен.
Как вариант можно конечно рассмотреть вариант общий ресурс - его релиз в компанию, то есть по сути это вариант 1 с дублированием структуры. |
#6 |
Мне вариант 1 кажется наиболее реалистичным. Сделать тупое зеркалирование самих ресурсных таблиц - не сложно и не очень рисковано. Кроме того - понадобится сделать зеркалирования календаря и таблицы резервирования ресурсов (WrkCtrCapRes). Это несколько облегчается тем чт о в резервирование ресурсов данные пишутся буквально в паре 3-4 местах - WrkCtrScheduler, ReqCalc, еще классы копирования и удаления сводного плана. Конечно зеркалирование подъест ресурсов, но сам перебор рабочих центров при ресурсном планировании съедает больше чем запись информации о резервах в БД.
Ну и наконец - однозначно надо будет глобализовать (установить SaveDataPerCompany=No) для таблицы WrkCtrSchedulerLock. Возможно не все это знают, но в данный момент времени, ресурсным планированием может заниматься только одна сессия - которая эту самую таблицу и залокировала. (Кстати - по этой причине если у тебя много плановых производственных заказов, распараллеливание на несколько пакетников не дает большого эффекта - большая часть задач просто тупо ждет освобождения этого семафора). В вашем случае, чтобы несколько сессий в разных компаниях не попатались запланировать одни и те же мощности, надо сделать этот семафор глобальным. Тогда следующая сессия начнет планирование только после того как текущая сессия запишет во все компании все свои резервирования. В общем - конечно при таком подходе тоже могут быть трудности, но мне он кажется самым реалистичным и реализуемом при разумном объеме затрат. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (2), sgt.Pepper (1). |
#7 |
Сначала я был склонен ко 2-му варианту, но после вашего поста тоже склоняюсь к первому, во всяком случае трудозатраты будут меньше.
#8 |
Вчера-сегодня порылся в логике и обнаружил, что все данные в таблицу WrkCtrCapRes (Резервирование мощностей), из-за которой собственно весь сыр-бор пишутся через класс WrkCtrSchedulerJobSchedulingEngine, а тот в свою очередь вызывает классы из библиотеки Microsoft.Dynamics.AX.Planning.JobScheduling.dll, которая доступна в АОТ как reference, то есть исходников нету.
В интернете нашел очень мало информации по поводу того, как сделать модификацию на основе интерфейса WrkCtrSchedulerEngineInterface, только вот это Adding Fixed Lead Time to a Resource Schedule [AX 2012] поэтому сейчас даже не представляю, как в такой ситуации, сделав глобальную копию этой таблицы например WrkCtrCapResGlobal, поменять логику так, чтобы писать именно в нее, или сделав какой-нибудь EventHandler на WrkCtrCapRes.insert(), рикошетить в глобальную Дальше опять размышления - если поставить в таблице WrkCtrCapRes SaveDataPerCompany = No, как в нее добавить ID той компании, в которой производился расчет? В свете этих рассуждений опять прихожу ко 2-му варианту, хотя как по мне не очень желаемому. |
#9 |
Сообщение от sgt.Pepper
![]() Вчера-сегодня порылся в логике и обнаружил, что все данные в таблицу WrkCtrCapRes (Резервирование мощностей), из-за которой собственно весь сыр-бор пишутся через класс WrkCtrSchedulerJobSchedulingEngine, а тот в свою очередь вызывает классы из библиотеки Microsoft.Dynamics.AX.Planning.JobScheduling.dll, которая доступна в АОТ как reference, то есть исходников нету.
В интернете нашел очень мало информации по поводу того, как сделать модификацию на основе интерфейса WrkCtrSchedulerEngineInterface, только вот это Adding Fixed Lead Time to a Resource Schedule [AX 2012] поэтому сейчас даже не представляю, как в такой ситуации, сделав глобальную копию этой таблицы например WrkCtrCapResGlobal, поменять логику так, чтобы писать именно в нее, или сделав какой-нибудь EventHandler на WrkCtrCapRes.insert(), рикошетить в глобальную Дальше опять размышления - если поставить в таблице WrkCtrCapRes SaveDataPerCompany = No, как в нее добавить ID той компании, в которой производился расчет? В свете этих рассуждений опять прихожу ко 2-му варианту, хотя как по мне не очень желаемому. Кроме того - делать глобальную таблицу не нужно, нужно просто дублировать записи (вероятно - добавив там отдельное поле с кодом компании-источника). |
