Старый 10.06.2004, 20:38   #1
ATimTim is offline
ATimTim
? select sum(amount) from временная таблица
Есть временная таблица, есть грид, отображающий данные этой таблицы.
Необходимо при изменении значения поля amount в текущей строке подсчитывать общую сумму по колонке. Попробовал это сделать в методе modified колонки (контрола грида) , но в результате темповая таблица сворачивается в проуммированную строку, убивая тем самым данные которые суммировала.. Зашел в тупик. Буду благодарен за подсказку как победить эту фичу .
код
public boolean modified()   {
boolean ret;
RMETmpSubLotLog sublot RMETmpSubLotLog_ds.cursor();
ret super();
select sum(amountfrom sublot;
totalAmount sublot.Amount;
    return
ret;
Старый 10.06.2004, 21:12   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вместо
использовать
RMETmpSubLotLog sublot;
sublot.setTmpData(RMETmpSubLotLog_ds.cursor());
Андрей.
Старый 10.06.2004, 21:24   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо, понял. Попробую =)
P.S.
В приведенном Вами коде метод setTmpData копирует данные в новую временную таблицу из RMETmpSubLotLog_ds.cursor(). Я правильно понял?
Старый 10.06.2004, 21:35   #4
ATimTim is offline
ATimTim
P.S.
Старый 11.06.2004, 10:32   #5
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Изначально опубликовано ATimTim
P.S.
Неправильно. setTmpData ничего никуда не копирует, а создает другой курсор на основе тех же самых данных. Например, если удалить строку через один курсор, то она пропадет и в другом
Старый 11.06.2004, 12:46   #6
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано db
А есть способ скопировать данные из одной временной таблицы в другую (кроме циклического перебора всех строк)?
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 11.06.2004, 14:16   #7
db is offline
db
Изначально опубликовано Anais
Может и есть, но я его не знаю
Можно использовать INSERT_RECORDSET, RecordInsertList или что нибудь подобное им, но это все равно сведется для темповых таблиц к циклическому перебору записей, который неявно будет выполнен ядром
SUM по Amount в Query. С динамическими фильтрами по Grid Poleax DAX: Программирование 8 25.09.2008 16:04
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
select sum(amount) Eldar9x DAX: Программирование 33 01.02.2007 16:41
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
