Старый 15.04.2004, 13:56   #1
Tikk is offline
Tikk
Заказчик спрашивает про возможность приемки товара на склад при помощи сканера штрихкодов...
Кто-нить подскажет, что мне почитать, чтоб повысить свою квалификацию? а то я совсем не знаю, как к Аксапте прицепить сканер...
Старый 15.04.2004, 16:40   #2
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Хм. Насколько я понимаю сканер подключается через COM-порт к компу.
Когда сканируешь, он передает на консоль текст с цифрами штрих-кода.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 15.04.2004, 17:11   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Или терминал сбора данных создает свой файл, который надо экспортировать.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 15.04.2004, 17:15   #4
DMA_imported is offline
DMA_imported
Was ist das консоль?
Не важно как сканер подключается к компу, может быть serial или USB -неважно. Главное как драйвер сканера способен отдавать полученную информацию. Я встречал два варианта - файлы или COM-интерфейс. В первом случае в Аксапте импортим из файла, во втором возможны вырианты.
Старый 15.04.2004, 17:51   #5
Tikk is offline
Tikk
Да, спасибо... Уточнил у Заказчика, у них - терминалы (хотя вроде раньше были сканеры... ), будем делать через внешние файлы.
Старый 15.04.2004, 18:23   #6
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от DMA
...Was ist das консоль?...
Клавиатура.
Т.е. от сканера такой же эффект, как и от нажимания кнопок на клавиатуре.
Старый 15.04.2004, 18:35   #7
Lazy_Tiger_imported is offline
Lazy_Tiger_imported
не совсем так.
такой эффект получаем от сканера который вставляется в разрыв провода клавиатуры (самы примитивный и неудобный для реального юзанья вариант)
все остальные (COM и USB) требуют во первых драйвера, во вторых допиливания аксапты с тем, чтобы оно ловило события от драйвера и читало чего там сканер ей прислал.
Старый 16.04.2004, 10:53   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А как же без допиливания? Без допиливания никак... А вот сам штрихкод, буде он окажется уже пойман, Акзапта расшифровать вроде умеет.
Старый 16.04.2004, 18:23   #9
Garic_imported is offline
Garic_imported
При покупке поинтересуйтесь функциональной возможностью софта.
Был случай - клиент закупил дорогущие терминалы для адресного учёта на складе. Впоследствии выяснилось что оно умеет работать только в режиме обычного сканера (по типу как в супермаркетах). Пришлось отдельно закупать ПО и лицензии
З.Ы. EAN13, который у нас самый распостранённый, Аксапта 3.0 SP2 не умеет распознавать.
Старый 16.04.2004, 19:04   #10
Как это не умеет?
Или я чего не понимаю?
Миниатюры
Старый 17.04.2004, 10:03   #11
Garic_imported
Я соврал.
Его нельзя использовать для ШК паллет и ячеек.
Старый 17.04.2004, 11:55   #12
а сколько символов и каких у вас в коде паллет и ячеек?
Старый 28.04.2004, 19:14   #13
Lazy_Tiger_imported
Сообщение от komar
фигли там расшифровывать? чо получили со сканера, то и ищем, оно храниться так как считывается.
Как правило это сводится к поиску в таблице номенклатуры или например в табличке документов для быстрого поиска.
Старый 29.04.2004, 10:08   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сорри, не расшифровывать, а сама его генерить
Старый 01.05.2004, 17:55   #15
Lazy_Tiger_imported
да, генерить не умет, но... дело не хитрое
подарить алгоритм расчета контрольной суммы (последней циферки) ЕАН13?
Старый 02.05.2004, 01:21   #16
Тимур_imported
он прост
сумма четных цифр умножить на три
плюс нечетные
отбросить десятки.
Из десяти вычеть полученную цифру.
Получаем контрольную.
Старый 02.05.2004, 03:13   #17
glibs_imported
Я, конечно, не уверен, но в Аксапте зашиты какие-то алгоритмы проверки штриховых кодов. Как минимум для EAN13 есть проверка, которая рассчитывает контрольную цифру и выдает ругательство, если введенный barcode содержит другой контрольный разряд (проверку можно посмотреть в справочнике баркодов номенклатуры). Есть проверка и других баркодов. Проверку баркодов при вводе можно посмотреть в журнале приемки номенклатуры (функциональность управления складом).
В общем, если хотите (и умеете), можете порыться в коде. Может найдете что интересное для себя.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
