Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Функционал
Старый 30.04.2004, 12:23   #1
Sani79 is offline
Sani79
Помогите пожалуйста. Я совсем новичек в Axapt'e и при попытке создания нового сотрудника (Управление персоналом - Сотрудник) у меня возникла проблема - после заполнения необходимых данных - закрываю окно, а мне выдается ошибка - "Предупреждение: Поле 'Основной номер сотрудника должно быть заполнено'", хотя такого поля ни на одной закладке формы нет.
А все похожие поля заполнены (Код сотрудника, Альтернативный номер, и пр.) Бьюсь уже неделю... без этого axapta практически ничего делать не дает.. заранее благодарен...
Старый 03.05.2004, 15:56   #2
Спасибо за часто задаваемый вопрос.
Чтобы вводить сотрудников необходимо заполнить номерную серию Личность в параметрах Управление персоналом.
Если вы только начинаете знакомится с модулем Расчеты с персоналом см. совет Минимальная настройка модуля Расчеты с Персоналом (Зарплата)
В частности, обратите внимание на страницу Предварительные настройки модуля Зарплата, где дается пошаговая инструкция что и в каком порядке надо заполнять в новой пустой компании.
Старый 03.05.2004, 16:13   #3
Дополнение: в старых релизах Аксапты была ошибка. Если сотрудник создавался из международного модуля Управление персоналом, то поле Основной сотрудник не заполнялось. В последних релизах эта ошибка исправлена.
Есть три варианта решения:
1. Перейдите на последний сервис-пак Аксапты (самый предпочтительный)
2. Создавайте сотрудников из формы Сотрудники в российском модуле Расчеты с персоналом
3. Установите признак Mandatory=No у поля EmplTable.PayMainEmplId_Ru (самый нерекомендуемый вариант)
Старый 03.05.2004, 17:30   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от mazzy
Зачем же так грубо.. Раз уж есть лицензия на разработку, лучше выдернуть кусок кода, который заполняет это поле в форме "Карточка сотрудника" (RHRMEmplTable) и соответствующим образом пропатчить форму EmplTable
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
