Старый 23.06.2004, 10:52   #1
AndreyV is offline
AndreyV
Добрый день!
Подскажите, плиз, возможно ли стандартным функционалом хранить изменения реквизитов компании (Наименование, адрес и др.)?
Старый 23.06.2004, 10:59   #2
нет
Старый 23.06.2004, 11:01   #3
может быть, не совсем история...
Но можно попробовать альтернативные адреса. Туда можно отправить старые значения. Но просто так взять и использовать альтернативные адреса в русских документах не получится. Только хранить.
Старый 23.06.2004, 12:33   #4
AndreyV is offline
AndreyV
Mazzy, спасибо!
Вот и я не нашел, а надо. Думаю сделать след.модификации: создать таблицу для каждого реквизита с полями Дата и Значение, туда заносить соответствующие реквизиты, а из этой таблицы копировать в соответствующие поля формы Данные о компании. Что скажете?
Старый 23.06.2004, 12:44   #5
по образцу исторических реквизитов в 1С?
мне не нравится два пункта: "создать", "для каждого"
Кто будет создавать и кто будет отслеживать что для каждого реквизита?
Если на то пошло и хочется универсаьных решений, то лучше включить лог базы данных и выдирать оттуда.
В данном случае, я бы все-таки привязался к альтернативным адресам. Хотя это тоже модификации. Но при использовании альтернативных адресов хотя бы логика остается понятной для пользователя. Мало того, пользователи начнут использовать эти альтернативные адреса и в других местах.
Если же делать "универсальное" решение, то и создавать, и ИСПОЛЬЗОВАТЬ придется программистам. Это значит, что программисты будут вынуждены следить за адресами.
Старый 23.06.2004, 13:01   #6
AndreyV is offline
AndreyV
точно, заказчик хочет именно так
Вы имеете ввиду "Журнал Базы данных"?
почему? Я имел ввиду создать таблицу и привязать ее к фомре ввода (форму тоже создать).
Старый 23.06.2004, 13:09   #7
Сообщение от AdV
заказчик не может хотеть так.
заказчику, как правило, абсолютно по фигу как это будет сделано технически.
заказчику важно получить заданную функциональность.
так, скорее всего, хотят программисты.
а работать будут пользователи.
но решать конечно вам.
Да. Главное меню \ Администрирование \ Запросы \ Журнал базы данных
к форме ввода? а в отчетах как?
Самое главное - что будет отображаться в отчетах, накладных и счетах-фактурах, если я правильно понимаю. Какая разница как это будет ВВОДИТЬСЯ? Главное как это будет ПОКАЗЫВАТЬСЯ.
Но решать опять же вам самим.
Форма так форма.
Старый 23.06.2004, 15:37   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Теоретически можно все таки сделать модификацию. Т.к. данные хранятся в таблице в записи с кодом 0, т.е. теоретически разработчики могли предполагать возможность изменения и поэтому использовали код 0, для текущих значений.
Понять это можно из метода CompanyInfo::find()
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:blue]static[/color] CompanyInfo find(boolean _forupdate = [color=:blue]false[/color])
   CompanyInfo parameter;
   parameter.selectForUpdate(_forupdate);
   [color=:blue]select[/color] [color=:blue]firstonly[/color] parameter
       [color=:blue]index[/color] Key
       [color=:blue]where[/color] parameter.key [color=:blue]==[/color] 0;
   [color=:blue]if[/color] (!parameter && !parameter.isTmp())
      Company::createParameter(parameter);
      NumberSeqReference::construct(CompanyInfo::numberSeqModule()).load();
   [color=:blue]return[/color] parameter;
}</div>
Старый 23.06.2004, 15:59   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Осталось понять, предполагали ли то же самое разработчики российской локализации....
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 23.06.2004, 16:09   #10
Сообщение от raz
Хм... Нет, не предполагали.
Мало того, даже написали совет про хранение параметров в Best Practice
http://technet.navision.com/usered/BPH/Bes...ign_pattern.htm
Если вы нарушаете соглашение, то...
вы просто нарушаете соглашение со всеми вытекающими БУДУЩИМИ последствиями.
Сейчас соглашение можно нарушать. Поскольку нигде в существующей Аксапте к коду в параметрах привязки нет.
Хорошо или плохо нарушать? Опять же, решать вам самим.
Старый 23.06.2004, 16:34   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Там поле Key используется только для того, чтобы работало кэширование записей (нужен уникальный ключ, RecId не подходит, вот и добавляют "как бы первичный ключ" на таблицу, у которой минимальное количество записей - 0, максимальное - 1
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.07.2004, 15:22   #12
AndreyV is offline
AndreyV
Решили для истории использовать Журнал базы данных.
Подскажите, если не заполнять Альтернативные адреса возмет ли система адрес из Данные о компании для накладной или др. документа?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
