Старый 21.06.2004, 14:27   #1
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Проблема с Commerce gateway
Уважаемы господа, прошу помочь в ситуации!
Имеем: Ах3.0 SP2.
Ситуация: хочу наладить электронный обмен данными с Поставщиком. Создана организация-поставщик в Commerce gateway. Настроены Ссылки и Возможные действия по Закупке. Не получается Импортировать схемы. Выдается сообщение, что схемы нельзя импортировать, потому что в базе есть более одной компании Я ввел их вручную. При переходе на Вкладку-Проекция выдается сообщение:
-COM-объект с ProgID 'microsoft.xmldom' не мог быть создан. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на машине "ХХХ"
-Object 'COM' could not be created
XML Parser 3.0 is не установлен правильным образом.
Ошибка времени выполнения. : XMLDocument (object), метод XMLDOM не содержит команды возврата.
Трассировка стека:
\Classes\XMLDocument\XMLDOM - line 12
\Classes\XMLDocument\newFile - line 3
\Classes\XMLSchemaParser\init - line 4
\Classes\XMLSchemaGUI\init - line 8
\Classes\FormTabControl\TabChanged
Документацию по Commerce gateway читал и плохо ее понял
Вопросы: Как преодолеть эти ошибки?
Что я настроили не правильно и как правильно сделать настройки?
Как заставить правильно работать Commerce gateway?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 21.06.2004, 14:45   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Судя по сообщению об ошибки у Вас не правильно утановлен/зарегистрирован/поврежден парсер XML.
попробуйте открыть в internet explorer любой xml документ. отображается ?
Если нет, попробуйте его переустановить. Насколько я знаю, он идет в комплекте с последними версиями IE. Можно скачать как отдельный продукт с сайта Microsoft.
Старый 21.06.2004, 15:07   #3
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Андрей спасибо за пояснение.
Файлы *xml открываются с помощью IE как простые текстовые файлы. Это правильно?
ИМХО.
Старый 21.06.2004, 15:13   #4
Андре is offline
Андре
Нет. Они должны открываться именно как xml - то есть, с цветовой подсветкой, отступами и возможностью схлопывания/развертывания по уровням xml.
Судя по всему мой диагноз верен:
Старый 21.06.2004, 15:35   #5
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Андрей, еще раз спасибо.
Буду копать дальше в этом направлении.
ИМХО.
Старый 21.06.2004, 15:39   #6
Андре is offline
Андре
Попробуйте поставить MS XML Parser 4.0
Берется с сайта микрософт (бесплатно)
Старый 21.06.2004, 18:29   #7
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Новая проблема
Андрей, Вы были абсолютно правы!
Добавил для IE парсер и все стало на свои места.
Спасибо.
Уважаемые коллеги, прошу опять помощи!
Теперь возникла другая проблема: при формировании "Отправка XML" для "Заявки" возникает следующая ошибка:
Error Сообщение (18:34:30) ErrorCode : -1072896680
Error Сообщение (18:34:30) reason : XML document must have a top level element.
Error Сообщение (18:34:30) url :
Error Сообщение (18:34:30) srcText :
Error Сообщение (18:34:30) filePosition: 0
Error Сообщение (18:34:30) lineNumber : 0
Error Сообщение (18:34:30) linePosition: 0
Error Сообщение (18:34:30) XML invalid, error code: -1072896680
Кто сталкивался с такой проблемой?
Как ее победить?
Что я неправильно настроил?
ИМХО.
Старый 21.06.2004, 18:33   #8
Андре is offline
Андре
Применительно к Аксапте не подскажу, но вообще, xml должен иметь ОДИН корневой элемент.
Есть подозрение, что ругается на это.
Старый 21.06.2004, 18:46   #9
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Андрей, пожалуйста, разъясните подробнее. Что Вы имели ввиду.
ИМХО.
Старый 22.06.2004, 09:56   #10
Андре is offline
Андре
Было подозрение, что у Вас проблема с xml. Проще всего проверить, открыв его IE. Если не ругнется - значит я ошибся.
W3C вводит такое понятие, как well-formed document применительно к xml. Чтобы xml был well-formed он должен удовлетворять нескольким условиям, одним из которых является требование, чтобы он содержал только один корневой элемент:
То есть: <root> ..... </root> - well-formed документ.
А: <root1> ... </root1> <root2> .... <root2> - уже нет.
То есть, весь документ должен содержаться в одной паре тэгов.
Вот это собщение натолкнуло меня на такое подозрение:
Хотя дело может быть совсем в другом.
Старый 23.06.2004, 10:37   #11
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Андрей, спасибо за подробное разъяснение.
Только как это может помочь в конкретной ситуации?
Я уверен, что что-то не настроил в Ах. Но что, не могу понять.
Заранее благодарен всем, кто может помочь и сталкивался с подобной ситуацией в Ах.
ИМХО.
Старый 13.07.2004, 18:56   #12
vovayak is offline
vovayak
А какой xml файл ты используеш?
Там не все так просто как кажется на первый взгляд.
Если еще нужна помощь пиши мне на почту vovayak@mail.ru
Старый 14.07.2004, 17:15   #13
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Интерес к теме остался, потому что проблема так и осталась нерешенной. Vovajak, расскажите подробнее, что имеется ввиду.
ИМХО.
Старый 14.07.2004, 17:56   #14
Изначально опубликовано vovayak
Пожалуйста, если есть что сказать, скажите на форуме.
Commerce Gateway в 4.0 Sada DAX: Функционал 2 14.03.2007 12:07
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Commerce Gateway Shark DAX: Функционал 1 15.03.2004 12:30
Настройка Commerce Gateway Shark DAX: Прочие вопросы 5 10.02.2004 11:26
Commerce Gateway в экзамене Trade & Logistics elen_i DAX: Прочие вопросы 2 16.12.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
