Старый 22.06.2004, 12:58   #1
Sanya is offline
Sanya
? Дерево сопоставлений в SP2?
Кто-то может подсказать куда исчез этот функционал в SP2 к Axapta 3.0.
Если мне не изменяетпамять, то на SP1 он еще был, а вот во 2-ом его нестало.
С чем это связанно?
И могу ли я продолжать его использовать(предварительно перетянут из SP1)?
Старый 22.06.2004, 13:04   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Похоже при локализации просто забыли вытащить кнопочку на форму.
Посмотрите, сама форма есть. Кнопка вызывающая ее на слое sys есть, а на слое локализаторов уже нет
Просто вытащите ее на ваш слой.
Старый 22.06.2004, 13:09   #3
Sanya is offline
Sanya
Спасибо - так и сделал.
Старый 23.06.2004, 08:36   #4
kaw is offline
kaw
Если не сложно, можно название формы (чтобы можно было найти в AOT) и ее применение (в двух словах).
А то я сразу сел на SP2 и с таким зверем не сталкивался
Старый 23.06.2004, 09:42   #5
Андре is offline
Андре
Название формы - InventSettlementTree.
О ее применении можно почитать в руководстве по логистике.
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4 SP2 VPC available to download Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2008 05:52
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка? Ivanhoe DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:34
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
