Старый 23.06.2004, 21:48   #1
mav is offline
mav
Конфигуратор продукции. Автоматическая генерация спецификаций
Подскажите пожалуйста, какие настройки надо сделать, чтобы после конфигурирования номенклатуры , для которой задана модель, для нее автоматически создавалась новая версия спецификации.?
Сделал модель, состоящую из нескольких товаров. Модель простая, без всяких там проверок и правил. И для всей модели на форме "Генерация номенклатур" установил флажок возле "Генерировать номер номенклатуры". В итоге прямо из заказа можно создавать новую модель, система автоматически создает новый товар и подставляет его в заказ. Получается - сколько моделей, столько и товаров. А надо для одного товара создавать версии спецификаций.
Что сделать? Подскажите пожалуйста.
Старый 24.06.2004, 13:44   #2
mav is offline
mav
ну вы же умные и добрые. поскажите пожалуйста
подскажите пожалуйста, ведь наверняка ерунда какая-то. просто знать надо "где у него кнопка".
Старый 24.06.2004, 14:04   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Конфигуратор/Параметры/Одобрение/Повторно использовать конфигурации.
Установите эту галку.
При конфигурировании система выведет имеющиеся Версии и маршруты и позволит выбрать существующую или создать новую.
Старый 24.06.2004, 14:41   #4
mav is offline
mav
нужно создание новых спецификаций
нет нет, мне нужно, чтобы можно было новые спецификации создавать (к примеру, продавец продает спецификацию А, в которой часто меняет составляющие на другие - ручку не такую, а другую, замочек не такой, а другой... создал конфигуратором модельку новую - и в производство)
Старый 24.06.2004, 16:51   #5
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Перечитайте еще раз внимательно Руководство пользователя по производству. В нем Ваша ситуация с ручками и замочками рассматривается. Да и в Руководстве пользователя по логистике и торговле тоже информация есть (шариковые ручки - или пример не подходит?)
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 24.06.2004, 17:57   #6
mav is offline
mav
нужна автоматическая генерация спецификаций
нет, так как написано в логистике не подходит. там описана работа со спецификациями напрямую. т.е. для того, чтобы можно было конфигурацию менять, надо в строки заранее позаписывать все возможные составляющие. Да и вообще мне ОЧЕНЬ подходит именно "Конфигуратор продукции" (удобная формочка для ввода, возможность гибкой настройки всяких правил...).
Т.е. надо, чтобы в результате работы конфигуратора создавалась новая спецификация (и конфигурация) изделия
Старый 24.06.2004, 18:33   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вопрос состоял в этом, мне кажется на него мы ответили
Мы же ответили на этот вопрос
Владимир прав, т.к. логика работы конфигуратора очень хорошо понятна при использовании "конфигурирования". Хочу сказать, если понятно одно, то будет понятно и другое.
Это точно! Только нужно ещё научиться использовать эти возможности
... чтобы в результате работы конфигуратора создавалась новая спецификация (и конфигурация) изделия
Иными словами, чтобы менеджер "на лету" мог изменять компоненты спецификации.
Это можно сделать так:
1. Создайте переменную Таблица (InventTable - выбор номенклатур.)
2. Создайте выбор этой переменной для конкретного узла дерева модели. Используются узлы Таблица, Спецификация.
В диалоге менеджер будет выбирать для компонент соответствующие номенклатуры.
Не забудьте, что переменную Таблица можно отфильтровать, для того, чтобы менеджер не видел список заведомо ненужных номенклатур.
Старый 24.06.2004, 19:15   #8
mav is offline
mav
На счет "Только нужно ещё научиться использовать эти возможности ":
вот именно - знать буквы и получить нобелевскую премию по литературе - это разные вещи.
поэтому то я и спрашиваю: "какие настройки надо сделать, чтобы после конфигурирования номенклатуры, для которой задана модель, для нее автоматически создавалась новая версия спецификации?".
Да, я создал Переменные моделирования (ручка, ножка...), для которых указал, что их значения надо брать из таблицы товаров. Добавил строки с этими переменными в модель.
После этого конфигуратор работает, но результатов его работы нет.
Если в настройках модели поставил галку "Генерировать номер номенклатуры", то после конфигурирования автоматически создается таки новая строка в справочнике товаров.
Но нужно создавать новые версии спецификаций, и новые конфигурации товара.
Вот и вопрос - как это сделать?
Старый 24.06.2004, 19:28   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Спецификация с указанными компонентами создаётся?
Старый 25.06.2004, 10:59   #10
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Я думаю, здесь возникла небольшая путаница понятий. «Версия спецификации» для Аксапты это временная граница ее применимости и все! Сначала и я думал, что версия спецификации – это та же спецификация, но с измененными (удаленными, добавленными) компонентами. Это не так. Изменение (удаление, добавление) компонент не происходит при изменении версии спецификации. Аксапта этого не умеет делать. И не надо требовать от нее этого. Она умеет конфигурировать, моделировать готовые изделия внутри одной спецификации, т.е. из одной спецификации выходит несколько готовых изделий. Менеджеры могут моделировать готовые изделия. Из одной спецификации ручка шариковая она может сконфигурировать (смоделировать) три шариковых ручки разных цветов, но перьевую ручку не создаст (не смоделирует), хотя детали есть на складе. Новые спецификации она сама не создает. Нельзя этого требовать от Аксапты. Это надо делать своими ручками.
Я думаю, что Вам надо создать одну спецификацию с перечислением всех компонент и создать для нее несколько конфигураций готовых изделий и пусть менеджеры моделируют себе, сколько хотят или выбирают их из готовых конфигураций.
Если я заблуждаюсь, пусть меня поправят. Поиск истины трудный путь.
ИМХО.
Старый 25.06.2004, 11:04   #11
spy is offline
spy
Re: Конфигуратор продукции. Автоматическая генерация спецификаций
Изначально опубликовано mav
Хм...вообще говоря, думаю будет достаточно снять флажок "Генерировать номер номенклатуры". В этом случае будет создаваться новая (еще одна) спецификация для той же самой номенклатуры. Вам ведь это нужно?
Старый 25.06.2004, 16:16   #12
mav is offline
mav
Да, действительно, если оставить галку только возле "Генерировать спецификацию", то создается новая спецификация.
Только для того, чтобы в нее попадали выбранные строки, надо еще в модельном дереве указать как переменные должны переноситься в Спецификацию.
Правильно?
Старый 25.06.2004, 17:52   #13
mav is offline
mav
Как связать конфигурацию и спецификацию???
Все. Нашел как настроить создание спецификаций и конфигураций.
Но - они не связаны :-(
И в итоге, когда при сводном планировании создается заказ на производство изделия правильной конфигурации, строки нужной спецификации НЕ ПОПАДАЮТ в производственный заказ.
Как теперь связать созданные Спецификацию и Конфигурацию???
Старый 25.06.2004, 19:17   #14
spy is offline
spy
Это где такая галка?
Правильно?
Это само собой
Старый 25.06.2004, 19:24   #15
spy is offline
spy
Re: Как связать конфигурацию и спецификацию???
mav, обясните, что вы понимаете под конфигурацией. Такое ощущение, что Вы вкладываете в это понятие какой-то другой смысл. И что значит связать созданные спецификацию и конфигурацию? Где создается конфигурация?
Старый 25.06.2004, 20:20   #16
mav is offline
mav
Для одной номенклатуры может быть определено несколько различных конфигураций если это включено в группе складской аналитики номенклатуры.
Так вот, задача состоит в том, чтобы в результате формирования производственного заказа на производство товара, который был предварительно сконфигурирован с помощью конфигуратора, в заказ попадали строки из соответствующей спецификации.
Я думал, что если в результате работы конфигуратора создавать спецификацию и новую конфигурацию товара, то в производственный заказ попадут правильные строки.
Ан нет. У меня так и неполучилось их связать - спецификацию и конфигурацию :-(. И в итоге видно, что создается произв.Заказ на нужный товар нужной конфигурации (прямо из строки заказа покупателя (сразу после создания новой конфигурации)), но строк в нем нет.
Так что и где подкрутить надо для достижения результата?
а "Галка" - "Конфигуратор продукции/Модель продукции/Настройка/Генерация номенклатур/Генерировать конфигурацию"
Старый 28.06.2004, 18:13   #17
spy is offline
spy
У меня все работает. Генериться новая конфигурация, проставляется в строку заказа клиента, создается спецификация. При создании произв. заказа по строке заказа клиента он создается с правильной конфигурацией и спецификацией.
Вы строки спецификации создаете в модельном дереве?
Модуль "Конфигуратор продукции" demID DAX: Функционал 17 15.06.2012 16:54
Конфигуратор продукции. Группы и подгруппы Lily DAX: Функционал 3 21.05.2007 12:51
Конфигуратор продукции. Ингар DAX: Функционал 1 05.04.2005 12:31
Автоматическая генерация закупки по заказу 2b4fITin DAX: Функционал 3 13.01.2005 14:57
Конфигуратор продукции Dimitry DAX: Функционал 1 13.02.2003 17:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
