Старый 30.08.2004, 01:20   #1
skazochnik_imported is offline
skazochnik_imported
Thumbs down
Графическое меню в Navision 3.70 поддерживается ?? если да, то где найти FAQ по его созданию ?
Старый 30.08.2004, 11:33   #2
Графическое меню - это было предложение российского офиса.
Международный офис, к сожалению, не одобрил в Навижине графические меню (хотя подобные стали появляться в Аксапте).
Т.е. в международной версии этого не ожидается.
Можно сделать доработку для поддержки графического меню.
Старый 30.08.2004, 11:52   #3
skazochnik_imported
.. гм.. т.е. теоретически это сделать можно ?? Буду боагодарен если сможешь дать ссылочки на описание этого процесса!! К сожалению у меня очень скудная информация! А не обходимость в его создании огромная!!!
Старый 30.08.2004, 12:09   #4
очень немного здесь
http://www.navisoft.ru/forum/showthr...=&threadid=521
Пошаговую инструкцию нигде не видел...
Надо подумать.
Старый 30.08.2004, 12:29   #5
skazochnik_imported
Мда... весьма мало... а вообще в компаниях практикуется графическое меню?? Или его использую гм.. исключительно в маркетинговых целях ???
Старый 30.08.2004, 12:31   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Маркетинговый ход весьма неплохой!
А на счет использования.....не знаю, но я планирую себе его сделать для производства.
Старый 30.08.2004, 13:43   #7
skazochnik_imported
) у тебя описания на процесс создания оного нет?..... просто метод научного тыка отнимает весьма много времени.. а его как раз у меня нет.. буду весьма благодарен
Старый 30.08.2004, 16:18   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Там ничего сложного нет. Все сделано довольно просто.
1. Рисуешь картинку под соответствующее разрешение экрана.
2. Делаешь форму соответствующего размера и на нее кладешь картинку или много картинок - как нарисуешь.
3. Поверх картинки кладешь CommandButton со свойствами как в меню, только позиционируешь их в соответствии с картинкой.
Старый 31.08.2004, 12:58   #9
skazochnik_imported
Спасибо ) Метод научного тыка дает свои плоды.. в целом уже разобрался )
Старый 03.09.2004, 13:19   #10
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Идея в целом прогрессивная! Надо будет заняться на досуге... сложность только заключается в том, чтобы необходимые картинки внедрить нормально (что достаточно проблематично). Кстати, если у кого есть инфа по поводу грамотного создания и внедрения картинок в объекты - поделитесь!
Старый 03.09.2004, 13:30   #11
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А какие проблемы?
Старый 06.09.2004, 11:22   #12
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Dzemon
А какие проблемы?
Дело в следующем: ( ) создаю картинку в фотошопе, внедряю её в объект, а она выглядит как-то ну ож очень непохоже на оригинал. Ну то есть, в целом - это именно та картинка, но вся как будто сделана из квадратиков и проколы по цветопередаче наблюдаются. С другой стороны,- пытался подбирать пропорции по размерам с исходным объектом, но результата не добился...
Старый 06.09.2004, 11:39   #13
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ну, фотошоп, на мой взгляд, не лучший вариант. Лучше рисовать в векторных редакторах. Кол-во цветов тоже надо ограничить. Размер листа в граф.редакторе нужно задавать в пикселах сообразно форме навижина и разрешению экрана иначе она будет масштабироваться и искажаться. Есть смысл составить форму их нескольких картинок. Надписи лучше делать непосредственно в навижине. Кстати, самый первый вариант граф.меню рисовали в Визио 2000.
Старый 06.09.2004, 19:12   #14
skazochnik_imported
Я тоже все рисовал в Визио 2003... в целом выглядит не плохо!!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
