Старый 25.10.2004, 14:46   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Здравствуйте!
Столкнулся опять таки с проблемой - создал древовидный список товаров - но также хочется оставить и который был. Я подумал что проще всего будет оставить ту же форму просто исходя из каких то условий скрывать какие то контролы или не скрывать Так вот каждый пользователь должен иметь возможность указать с каким видом справочника он хочет работать, это и есть условие - и насколько я понял такие данные хранятся в zup файле. Помогите я не могу найти информацию по zup файлам или подскажите как решить проблему.
Заранее благодарен!
Старый 25.10.2004, 15:01   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Однако, сначала сюда: Иерархический справочник и Axapta.
В ЗУП файл пишется все, что в параметрах формы Save...... = ДА
В виндах 2000 и т.д. этот файл лежит в каталоге пользователя + Application Data, при желании имя файла можно сменить, использовав в командной строке fin.exe параметр ID=имя файла
Старый 25.10.2004, 15:32   #3
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Устанавливаю свойство у формы настройки товаров сохранять переменные в zup файл - сохраняет тут же кидаю на нее чек бокс у которого соурс переменная - из формы списка товаров проверяю через функцию возвращающей состояние этой переменной всегда возвращает False - но если я жестко задаю состояние этой переменной то тогда все проходит как надо в чем проблема может быть или я из другой формы не могу узнать состояние такой переменной?
Старый 25.10.2004, 16:40   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
При изменении формы, все сведения о ней стираются.
Старый 26.10.2004, 07:03   #5
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Так дело в том что я не изменяю форму:
Сохранять то форма сохраняет значения своих переменных в zup файл - но вот узнать эти значения из другой формы у меня что то не получается
Старый 26.10.2004, 08:03   #6
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Так по моему я сам гоню - вызываю функцию у неоткрытой формы - так ведь я понимаю нельзя? и как тогда получить данные из другой формы не открывая ее???
Старый 26.10.2004, 11:20   #7
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Никак. Чтобы форма была создана, ее надо открыть. С этого времени она будет оставаться в памяти даже после закрытия, но до закрытия вызвавшего объекта или очистки ее переменной.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
