#1 |
Есть проблема:
Имеется такая схема передачи товара между складами: Списание товара со склада "Склад1" осуществляется заказом, а оприходование товара на "Склад2" журналом проводок с себестоимостью оприходования полученной из заказа Вопрос: Каким образом правильно настроить систему (если это возможно вообще) чтобы при пересчете себестоимости, себестоимость на складе "Склад2" пересчиталась правильно (с учетом дооценки прихода на складе "Склад1")? Настройки: Склад, Номер партии, Серийный номер - финансовый склад Модель сопостовления: ФИФО Заранее благодарю за помощь. |
#2 |
При такой реализации корректировку себестоимости прихода придется делать вручную (в рамках стандартной функциональности).
