Старый 22.11.2004, 12:25   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Здравствуйте!
Подскажите - есть ли в Навижн стандартные средства - нужно окно со строкой ввода.
Старый 22.11.2004, 12:31   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Переменная типа Dialog
d.INPUT
Use this function to read what a user enters into a field in a window. The system returns the input in a variable. This function also returns a number which identifies the next input field in the window.
NewControlID := d.INPUT([ControlID] [,Variable])
Старый 22.11.2004, 12:36   #3
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Dialog использовать можно, но какой-то кривоватый он. Кстати, попутно вопрос - у меня не получилось просто или действительно там нет кнопки ОК?
Если бы не эта досадная мелочь - отсутствие кнопок Да, Нет, Ок и т.д. в различных сочетаниях - то можно использовать
С уваженем,
rootadmin
Старый 22.11.2004, 13:06   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
В диалоге действительно нет кнопки Ок ;-) Но у него есть одна полезная кнопка "Отмена", которая реально прерывает выполнение модуля.
Для кнопок ДА/НЕТ есть
CONFIRM
Use this function to create a dialog box which prompts the user for a yes or no answer. The system centers the dialog box on the screen for you.
Ok := CONFIRM(String [, Default] [, Value1] ,...)
Для вариантов выбора есть
STRMENU
Use this function to create a menu window that displays a series of options.
OptionNumber := STRMENU(OptionString [, DefaultNumber])
Старый 22.11.2004, 13:19   #5
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Странно - что то наверное я не так делаю - мне выдает
The dialog window is not open.
Старый 22.11.2004, 13:49   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сначала его нужно открыть: d.OPEN('Введите штоньть #1########');
Потом запросить ввод: d.INPUT(1,Var);
А потом закрыть d.CLOSE (если надо)
Старый 22.11.2004, 13:54   #7
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
на счет того что открыть - я понял но вот какой номер контрола задавать и как его узнать у меня на любые номера выдает
The form does not recognize the control 1.
Старый 22.11.2004, 13:56   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А вот #1######## и есть обозначение Контрола с номером. Читайте хелп или документацию ;-)
Старый 22.11.2004, 13:59   #9
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Мне на самом деле стыдно перед Вами - но я прочитал две книжки Объекты и спесификацию языка CAL но в них таких тонкостей нет насколько я помню - где взять то документацию
Старый 22.11.2004, 14:28   #10
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Дык хелп родной:
d.OPEN
Use this function to open a dialog window.
d.OPEN(String [, Variable1], ...)
d
Data type: dialog
Once you define this variable, you can open the dialog and then use other dialog functions.
String
Data type: text constant or code
This string contains the text you want the system to display in the window. Use a back slash (\) to start a new line. Use pound signs (#) to insert variable values into the string, Place the pound signs where you want the system to substitute the variable value.
If you use @ characters instead of #, the string can be used as an indicator. In this case, use @ characters only for the string, and let the variable be an integer. The limits of the indicator are 0 and 9999 - meaning that the integer you use for updating the indicator should have a value within this range.
Place a number in the part of the string where a variable value will be substituted (as, for example, #1####) in order to be able to reference this field for updating.
You can update the fields using the d.UPDATE or d.INPUT functions or by letting the user edit the values.
Variable1
Data type: any
Use these optional parameters to specify variables for field1, field2, and so on.
Comments
Dialog windows opened by an object are closed when the object terminates.
Dialog windows are automatically sized to hold the longest line of text and the total number of lines.
Example
This example shows how to use the d.OPEN function.
AccountInfo := Text000 +
Text001;
AccNo := 5634;
TotSum := 1000;
d.OPEN(AccountInfo, AccNo, TotSum);
// Opens a window with '#'-fields for Account no. and Total
d.UPDATE(); // Update the fields
d.CLOSE()
Create the following text constants in the C/AL Globals window:
Text Constant
ENU Value
Text000
'Account no. #1######,\'
Text001
'shows a total of $ #2######'
The system will open the dialog window and show this text:
Account no. 5634
shows a total of $ 1000
This shows that the system has formatted the values of the variables AccNo and TotSum into the '#'-fields.
Старый 18.01.2005, 16:30   #11
барбудас is offline
барбудас
опять же, чтобы не создавать новую тему )))
а то кое-где отправляютЪ "в поиск" )))
из хелпа:
begin
CONFIRM
Ok
Data type: boolean
This return parameter reflects the user's selection.
Ok will be...
If you entered...
TRUE
Yes
FALSE
No
String
Data type: code or text constant
The system displays this string in the dialog box. Use a back slash (\) to indicate a new line. The string can be a multilanguage enabled text constant.
Default
Data type: boolean
Describes what the computer should use as the default button. If you do not specify a default, the system uses No.
Comments
The system sizes the message window for you. The height of the window corresponds to the number of lines and the width corresponds to the length of the longest line.
Examples
In the following example, the dialog.CONFIRM function prompts the user for a Yes or No answer:
Question := Text000;
Answer := dialog.CONFIRM(Question, TRUE);
MESSAGE(Text001, Answer);
Text Constant
ENU Value
Text000
'Leave without saving changes?'
Text001
'You selected %1.'
end
и ничего про [, Value1] ,... ....
кто сможет объяснить ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ?
извиняюсь если вопрос ТУП - спрашиваю исключительно потому, что не знаю. спасибо, что не послали
Старый 18.01.2005, 16:47   #12
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Value1..ValueN - текущие значения переменных, которые могут упоминаться в текстовой строке в виде: "%1..%N". Как в MESSAGE.
Типа: CONFIRM('Хотите ли перенести значение %1 в поле, содержащее значение %2, чтобы значение %3 не стало равным значению %4', TRUE, Item."Unit Cost", "Sales Line"."Unit Cost", "Purchase Line"."Unit Cost", "Value Entry"."Unit Cost");
Наглядно получилось?
Старый 19.01.2005, 10:37   #13
барбудас is offline
барбудас
Наглядно ))) Спасибо )))
Я так и думал, но после сообщения
CONFIRM
питал какие-то нелепые иллюзии )))
Спасибо )))
Старый 13.04.2007, 13:22   #14
samonenko is offline
samonenko
А есть ли стандартные диалоги для открытия окон для выбора имени файла? Нужно обеспечить пользователю удобный выбор имени файла для импорта.
Старый 13.04.2007, 13:43   #15
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Используйте Codeunit 412 Common Dialog Management
Функция OpenFile(Наименование Окна, Имя файла по умолчанию, Тип файла: ' ,Text,Excel,Word,Custom', Строка фильтра,Действие:Открыть, Сохранить)
Старый 13.04.2007, 13:48   #16
samonenko
Спасибо!
Старый 24.12.2007, 16:49   #17
valek_imported is offline
valek_imported
у меня нет 412 Codeunit
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
