Старый 17.12.2004, 14:18   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Thumbs down
Подскажите пожалуйста - можно ли как нибудь сделать что бы при экспорте ДатаПортом - если существует уже файл то он не перезаписывался а дописывался???
Старый 17.12.2004, 14:38   #2
johndoe is offline
johndoe
А зачем обязательно датапортом ? Файл ведь у Вас текстовый? Можно открыть его как самый обычный файл (переменная типа File) и дописать в него нужное число строк в удобном для Вас формате.
Старый 17.12.2004, 15:03   #3
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
В совсем крайнем случае можно таки написать в другой файл, а потом какой-нибудь умной софтиной эти два файла объединить через SHELL
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 17.12.2004, 15:35   #4
johndoe is offline
johndoe
Сообщение от Дуд
... такой как
copy file1+file2 file1
Старый 20.12.2004, 14:49   #5
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Сообщение от johndoe
Сообщение от Дуд
... такой как
Не совсем понял как так можно : copy file1+file2 file1!?
Старый 20.12.2004, 15:13   #6
johndoe is offline
johndoe
Post
Сообщение от Greggy
... такой как
COPY - команда операционной системы , дающая возможность "склеивать" файлы так, как я написал в примере. Пример, кстати, рабочий (если файлы file1 и file2 имеются в наличии, разумеется).
Старый 21.12.2004, 08:45   #7
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
А можно ссылочку или информацию где об этом можно было бы поподробнее прочитать?
Заранее благодарен!
Старый 21.12.2004, 11:27   #8
johndoe is offline
johndoe
Читайте встроенную справку ОС Windows (любая версия).
Старый 21.12.2004, 13:55   #9
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
А как это можно в Навижн использовать?
Старый 21.12.2004, 14:06   #10
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ой-ёй-ёй........
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
IF SHELL(STRSUBSTNO('cmd /C copy "%1"+"%2" "%1"', filename1,filename2)) THEN;
</div>
Двойные кавычки позволяют использовать длинные/русские имена файлов.
Если нет CMD (Win95), то пользуйте COMMAND.COM
/C - выполнить команду и завершиться, иначе окно останется.
Проверка кода возврата SHELL позволяет дождаться заверешения операции, иначе она пойдет "параллельно".
Старый 21.12.2004, 14:17   #11
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Пожалуйста не судите строго меня постараюсь разобраться
Старый 21.12.2004, 14:38   #12
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Спасибо большое всем! Я на самом деле протупил - я пропустил функцию SHELL перед всеми извиняюсь за мозгопарство
Старый 21.12.2004, 15:23   #13
zm is offline
zm
Hi, All!
Коллеги, что-то вы перемудрили. На вопрос можно ли дописывать Датапортом , ответ - можно.
Старый 21.12.2004, 15:47   #14
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Сообщение от zma
Hi, All!
Уважаемый zma! Тогда подскажите как!
Старый 21.12.2004, 17:06   #15
zm is offline
zm
У меня через Датапорт идет обмен B2B - Датапорт пополняет буфер обмена данными. Делал года 2 назад. Насколько я помню, при экспорте, если указанный файл уже существует - то Датапорт дозаписывает его. По моему никаких спец. опций выставлять не нужно. Если не получится, то я открою то приложение и уточню.
Старый 21.12.2004, 17:14   #16
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Уточните пожалуйста - потому как у меня датапорт по умолчанию перезаписывает файл!
Старый 21.12.2004, 17:41   #17
zm is offline
zm
DataPort Properties:
FileForamt - Fixed
OnInitDataPort:
CurrFile.QUERYREPLACE(FALSE);
CurrFile.TEXTMODE(True);
OnPreDataPort:
Im:=CurrDataport.IMPORT;
IF NOT Im THEN BEGIN
nm:=CurrDataport.FILENAME;
CurrFile.TEXTMODE(TRUE);
CurrFile.WRITEMODE(TRUE);
IF CurrFile.OPEN(nm) THEN BEGIN
Lenght:=CurrFile.LEN;
CurrFile.SEEK(Lenght);
END ELSE
CurrFile.CREATE(nm);
END;
Вот наверное и все ...
Старый 21.12.2004, 17:49   #18
johndoe is offline
johndoe
Согласен с Greggy. Если никаких опций не выставлять, то датапорт демонстрирует поведение по умолчанию. По умолчанию же он именно перезаписывает существующий файл, а не дописывает в его конец.
Возможность дописывать в конец файла при помощи датапорта в документации не описана
Пока писал свой ответ, появился пост zma
2zma:
А переменная CurrFile случайно не файлового типа? Если да, то это хотя и не выставление опций, но точно уж некий финт. Если такое работает - снимает шляпу, но это отнюдь не лобовое решение, которое не требует кодинга...
Старый 22.12.2004, 06:49   #19
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Переменная CurrFile именно файлового типа, а за ответ zma спасибо большое!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
