Старый 01.07.2004, 15:56   #1
Mary is offline
Mary
? Обмен данными между Navision и Oracle
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать ваши советы по след. вопросу.
Cуществует 2 БД: Navision и Oracle. Они могут связываться между собой с помощью 10мбит. канала. Цель: записывать в таблицы БД Oracle некоторую информацию из таблиц БД Navision и наоборот.
Какие варианты установки связи между БД для этого использовать: какие-либо библиотеки или что-то ещё? Связать базы напрямую, как, например, в случае SQL Server и Oracle, по-видимому нельзя.
Приветствуются любые предложения. Важными факторами являются надёжность и быстродействие.
Старый 01.07.2004, 17:03   #2
Rungart is offline
Rungart
Попробуйте через Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library.
Т.е. объявив БД Oracle как источник данных и тогда можно напрямую модифицировать данные в таблицах. Для этого Вам необходимо иметь в лицензии гранулу C/OCX. Обратный алгоритм можно реализовать подобным же образом, но для этого в лицензии должна присутствовать гранула C/ODBC и установлен спец. драйвер, поставляемый в комплекте с Navi.
Старый 01.07.2004, 17:07   #3
Rungart is offline
Rungart
Кстати, если хотите узнать обо всех возможных вариантах, советую почитать
http://www.navision.ru/files/pdf/RUR...%20360_INT.pdf
Старый 02.07.2004, 12:28   #4
Mary is offline
Mary
Спасибо большое. Необходимые гранулы у нас есть, будем пробовать.
Обмен данными с 1С? nihtfershtein NAV: Прочие вопросы 9 07.12.2005 12:31
Мультикомпанейский учет в Navision OliaM NAV: Функционал 9 29.03.2005 16:41
Репликация между серверами Navision BusyMan NAV: Функционал 4 15.11.2004 15:24
Наши в городе (Navision в MSDN) vleg NAV: Функционал 48 14.10.2004 18:38
Передача данных типа Numeric в Navision Mary NAV: Программирование 1 23.07.2004 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
