Старый 23.12.2004, 14:09   #1
барбудас is offline
барбудас
хелп!!!
в табл "employee qualification" есть поле "Quantity Days Sick-List".
в отчете я группирую по "employee no." и хочу в GroupHeader вывести сумму по "Quantity Days Sick-List". я указАл это поле в totalfields , для вовода вставил textbox (c сурсом ="Quantity Days Sick-List") в GroupHeader ...
а оно всегда содержит "0" !!!
почему? где я облажался?
(поле не флоу! нормал!)
спасибо
извиняюсь если вопрос ТУП - спрашиваю исключительно потому, что не знаю. спасибо, что не послали
Старый 23.12.2004, 14:33   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Дык в GroupFooter надо вставлять результат.
Старый 23.12.2004, 14:36   #3
барбудас is offline
барбудас
Сообщение от Dzemon
а если total визуально должен присутствовать в хедере? до детализации?
Старый 23.12.2004, 15:13   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Не, в хедере эта фича не работает.
Старый 23.12.2004, 15:23   #5
барбудас is offline
барбудас
ладно, а почему count записей в хедере работает? значит все-таки можно "заглянуть" вперед?
Старый 23.12.2004, 15:25   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Это разные фичи.
Старый 23.12.2004, 17:20   #7
барбудас is offline
барбудас
Читаю хелп про функцию Count:
__________________________________
This example shows how to use the COUNT function. The statement:
Number := Customer.COUNT;
assigns the number of records in the Customer table to the Number variable. This statement is the same as
Number := 0;
IF Customer.FIND('-') THEN
REPEAT
Number := Number + 1;
UNTIL Customer.NEXT = 0;
except the first example is much faster since only one command to the Database Management System (DBMS) is needed. The second example sends several commands to the DBMS.
_______________________________________
сделал по аналогии. объявил переменную SumQuantityDays
и в "Employee Qualification".OnPreDataItem внес:
SumQuantityDays:=0;
IF FIND('-') THEN
REPEAT
SumQuantityDays+="Quantity Days Sick-List";
UNTIL NEXT=0;
все работает. думаю, знатоки через все это уже прошли
чего ж не подсказали
_________________________________________
обращает на себя внимание только фрагмент:
"except the first example is much faster since only one command to the Database Management System (DBMS) is needed. The second example sends several commands to the DBMS"
неужели в этом самом DBMS нет функции по суммированию?
где бы почитать по DBMS????
___________________________________________
всем спасибо. особенно Dzemon'у!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 23.12.2004, 17:32   #8
Сообщение от барбудас
Форум позволяет добавить респект.
Для этого нажмите + под логином участника в том сообщении, которое вам помогло.
Старый 23.12.2004, 17:36   #9
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
И еще раз тебе говорю - переходи на Ексель!
Значительно гибче логика, да и юзеры тебе благодарны будут!
Старый 23.12.2004, 17:42   #10
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
вот смежная тема для информации Как убрать "Подсчет записей в таблице..."
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
