Старый 04.03.2005, 09:51   #1
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Здравствуйте.
Выполнил на копии рабочей базы компрессию Товар Книги Операций за год с периодом сжатия год. Было удалено 350 тыс. записей, создано 50 тыс. Но размер базы не уменьшился!!! Смотрю в Информация БД: действительно, количество записей в копии уменьшилось, но размер одной записи больше. Не пойму, в чем дело?
Старый 04.03.2005, 13:23   #2
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от chebv
Здравствуйте.
Престройте индексы и SIFT таблицы.
В форме списка таблиц - кнопка "оптимизировать".
Старый 04.03.2005, 13:26   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Да 32 таблица - это фигня, вот 5802 - основная проблема!
И еще гребаные Измерения.....
Старый 04.03.2005, 21:30   #4
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
А не надо слишком много измерений использовать.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 05.03.2005, 08:12   #5
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Так что, получается, операция DELETE физически не удаляет запись? Это происходит только после Оптимизации? Или это касается только таблиц с SIFT-полями?
Старый 05.03.2005, 11:46   #6
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от chebv
Запись удаляет. А кроме этого есть ещё размер таблицы и размер иднексов.
Вы меряете кол-во записей или занимаемый объем!? Уменьшение первого не обязательно тут же должно повлечь уменьшение второго.
Таблицы с сифт полями. там ещё интереснее. Записи с сифт таблицах вообще не удаляются. Т.е. если даже вы зачистите всю Главную Книгу записи в её сифт таблицах останутся на месте. просто обнуляться. Их сносит только "Оптимизация".
Старый 05.03.2005, 12:00   #7
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от Тимур
Полностью согласен!!!!!!!!!!!!!!!!
А 5802 - это Value Entry...
Есть еще подозрение, что первичный ключ - кластерный, т.е. записи физически упорядочиваются по первичному ключу. Соответственно изменение/удаление записей оставляет дырку в файле, которая лечится оптимизацией.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
