Старый 10.05.2005, 16:45   #1
Мэгги is offline
Мэгги
Проблема обозначена в заголовке: при расчете в журнале Зарплаты (3.7) не появляются поля "Итого начислено", "Итого удержано". В строке "К выплате" отображается 0, соответственно, журнал не балансирует.
Отчего такое может быть? Все настройки скопированы из стандартных.
Старый 11.05.2005, 10:11   #2
konrad_imported is offline
konrad_imported
Раз они в журнале присутствуют, но нулевые - что-то из настроек элементов не перенесено. Либо метод расчета, либо базовые суммы, либо что-то в настройке карточки Зарплатного элемента.
Старый 12.05.2005, 12:12   #3
Мэгги is offline
Мэгги
Спасибо, конрад. Проблема оказалась в том, что саму таблицу элементов переносили через форму, соответственно, скрытые элементы "Итого начислено" и "Итого удержано" не перенеслись. С точки зрения пользователя все выглядело абсолютно так же.
Старый 12.05.2005, 12:16   #4
Maggie, вы можете добавить респект участнику, ответ которого вам понравился. Нажмите на + в сообщении этого участника.
Старый 14.05.2005, 01:15   #5
Мэгги is offline
Мэгги
Сообщение от mazzy
Да я бы с радостью, форум выдает следующее сообщение: У вас нет прав использования этой функции - при этом я авторизована. Может, я что не так делаю
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
