Старый 15.07.2004, 14:14   #1
funnut is offline
funnut
? как вывести номер строки в гриде?
необходимо в форме salesTable в гриде для salesline вывести номера строк по порядку 1,2,3 ...
(поле linrnum было модифицировано при создании строк и зранит длугие значения)
Старый 15.07.2004, 14:34   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
ну считайте все лайннумы и присвойте им номера по порядку.
Старый 15.07.2004, 14:45   #3
funnut is offline
funnut
поле лайннум мне менять нельзя
оно используется для сортировки по приоритету
Старый 15.07.2004, 15:17   #4
вот что меня всегда удивляло - как беспечно народ относится к быстродействию.
funnut, во-первых грид обычно не содержит ВСЕ строки. Это значит, что если вы смотрите середину таблицы, то грид ничего не знает о первых записях таблицы.
поэтому грид вы упоминаете совершенно напрасно. вам они никак не поможет.
Значит номера строк надо хранить в таблице.
Далее, ответьте пожалуйста, как вы собираетесь вставлять строчку в середину длинного (в несколько тысяч строк) заказа, если у вас есть целочисленная нумерация строчек?
Если же вы запретили вставлять строчки в середину - то рассчитывайте max по вашему полю и инициализируйте его при создании.
А можно главный вопрос? Зачем вам это в заказе?
Старый 15.07.2004, 15:22   #5
Hamster is offline
Hamster
Дай угадаю зачем.....
Логистика заказчика использует номер строки заказа при всех движениях товара, угадал?
Старый 15.07.2004, 15:26   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Универсальный способ для любого FormDataSource
display LineNum lineNum(SalesLine _salesLine)
SalesLine   line;
LineNum     ret;
line this.getFirst();
ret 1;
    while (
line && !line.equal(_salesLine)) {
line this.getNext();
ret++;
    return
ret;
P.S: Разумеется, при переходе к последней записи таблицы быстродействие значительно снизится (при больших наборах данных), так как будут считываться все записи.
Старый 15.07.2004, 15:32   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано Hamster
Есть и такое счастье у менеджеров по продажам .
Но в этом случае важно отслеживать не сам заказ, строки, т.е. вполне возможно необходимо осуществлять сквозную номерацию строк заказов ... ? при помощи номерной серии ... ? групп нумерации ... ? recId ... ?
Старый 15.07.2004, 15:47   #8
Hamster is offline
Hamster
Возможно.... Если хватит сил объяснить этим менеджерам что такое "сквозная нумерация"
Старый 15.07.2004, 15:54   #9
а вы не объясняйте термин "сквозная нумерация"
Скажите что вот это (и покажите пальцем) код строки. Код строки никогда не изменяется в заказе.
Во всех движениях и во всех документах? Это ж сколько в Аксапте перепахивать придется...
Тем более номер строки использовать НЕЛЬЗЯ!
Представьте, что вы создали заказ перенумеровали строки по порядку, а затем выписали частичную накладную. В этой частичной накладной номера строк будут с дырками. Или НЕ БУДУТ совпадать с номерами строк в заказах
Спрашивается. А нафига?
Старый 15.07.2004, 15:54   #10
Кстати, в Аксапте такая фигня уже есть.
Называется Лот (inventTransID)
Старый 15.07.2004, 16:06   #11
funnut is offline
funnut
пасиба
ну хотят менеджеры видеть номера строк и всё тут
х.. с ними пусть тормозят
Старый 15.07.2004, 16:18   #12
funnut is offline
funnut
Re: Универсальный способ для любого FormDataSource
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
SalesLine   line;
LineNum     ret;
ret 1;
    while (
ret++;
    return
ret;
глючит это дело:
переходишь к последней строке цифры начинаются с единицы
с низу вверх
Старый 15.07.2004, 16:20   #13
funnut is offline
funnut
Изначально опубликовано mazzy
грид ведь знает номер текущей строки
Старый 15.07.2004, 16:35   #14
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано funnut
Вы сами себе и ответили. Grid может максимум узнать номер строки в display-буфере.
Про переход к последней записи в предыдущем сообщении, я, конечно, ошибся. Axapta работает интеллектуальнее
Старый 15.07.2004, 16:42   #15
funnut is offline
funnut
но ведь когда нажиманшь на скрол бар в гриде он всегда показывает номер строеки
независимо от того перешел ты к ней пролистав все или сразу перешел скажем к последней строке
Старый 15.07.2004, 17:16   #16
Maxim Gorbunov
при переходе к последней записи, номер не пишется
Старый 15.07.2004, 17:18   #17
funnut is offline
funnut
и что делать?
Старый 15.07.2004, 17:23   #18
Maxim Gorbunov
Лучший вариант - использовать номер лота
Старый 15.07.2004, 17:36   #19
funnut is offline
funnut
номер лота не рулит
мне нужно именно цифры от 1 до количество строк в заказе
Старый 16.07.2004, 12:31   #20
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
На вскидку, на методе active() источника данных SalesTable формируешь map для строк этого заказа - (номер лота строки - порядковый номер). А в дисплей методе на источнике данных SalesLine возвращаешь по номеру лота порядковый номер.
grid, x++
ComExcelDocument_RU по именнованной ячейки вывести номер ее строки. Poleax DAX: Программирование 37 15.10.2008 14:06
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Отследить момент создания строки в гриде dreamer DAX: Программирование 2 20.06.2007 13:38
Как задать высоту строки в гриде в символах. Logger DAX: Программирование 8 11.08.2005 13:03
Выбраные строки в гриде. bagyr DAX: Программирование 28 25.03.2005 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
