#1 |
Axapta 3.0 SP2
Есть сырьё, закупленное через Закупку (накладных расходов и коррекций нету) на Склад1. Переместили его на Склад2. С себестоимостью всё в порядке. Через производство выпускаем номенклатуру списывая туда наше чудное сырьё. Себестоимость списания сырья замечательная. Отрицательных приёмок и возврата сырья не наблюдается. Всё до безобразия красиво. Но вот себестоимость производимой номенклатуры оказалась в 2 раза больше чем себестоимость сырья заложенного в производство. Повторить сие безобразие не удаётся. Для сырья и номенклатуры на выходе характерно: [attachment=240:attachment] Как бороться? Где копать? |
#2 |
В чем проявляется задвоение себестоимости?
Производственный заказ завершен? Сырье раньше приходовалось? Количество сырья в спецификации производственного заказа какое? Нормативная себестоимость для готовой продукции установлена (картина имеет отношение к сырью или готовой продукции)? Какое количество готовой продукции вы произвели? В каком месте вы смотрите себестоимость? |
#3 |
Сообщение от glibs
Сообщение от glibs
Сообщение от glibs
Сообщение от glibs
Сообщение от glibs
Сообщение от glibs
Сообщение от glibs
#4 |
Если завершить калькуляцию по производственному заказу (ПЗ), проблема с себестоимостью остается?
У ПЗ маршрут есть? Там себестоимость не увеличивается на стоимость ресурсов? Что после завершения ПЗ показывает отчет Оценка себестоимости и затраты? |
#5 |
Сообщение от glibs
У ПЗ маршрут есть? Там себестоимость не увеличивается на стоимость ресурсов? Что после завершения ПЗ показывает отчет Оценка себестоимости и затраты? Нет, маршрутов нету. Отчёт показывает правильное кол-во затрат. Пересчёт себестоимости через "Закрытие и коррекция" не помогает. Сделал коррекцию "руками" через "Закрытие и коррекция". Затем запустил пересчёт себестоимости. Дык Акс мне сделала снова бух проводку на не правильную сумму, при этом складскую себестоимость она не затронула. Похоже, проблема в том, как она делает разноску по ГК. По какой-то причине она считает, что себестоимость затрат в два раза больше, ну и соответственно на счет готовой продукции должно упасть в два раза больше. |
