Старый 02.08.2005, 12:44   #1
Lanai_imported is offline
Lanai_imported
Не подскажете есть ли где-нибудь информация как трансляцию настроить?
Старый 02.08.2005, 12:48   #2
охо-хонюшки.
Вообще говоря, идеологом этого модуля был МАГ Консалтинг...
Но документации к нему нет.
Есть возможность задать вопросы разработчику этого модуля.
Попробуйте спросить.
Старый 02.08.2005, 12:56   #3
Lanai_imported
Да вопросов всяких куча. Все мелкие.
Придётся наверное как обычно методом тыка!
Старый 03.08.2005, 11:09   #4
Lanai_imported
Совсем замучился.
http://www.axforum.ru/forums/search.php?ac...tby=&sortorder= - здесь всё прочитал. Очень интересно, но в чём здесь ошибка всё-равно не понял:
Успешно обработано 0 проводок
Проводки, отвечающие правилам трансляции, не найдены
Я не создаю никаких правил подстановки аналитик. Просто транслирую пару счетов, по которым куча проводок. С датами всё нормально. Проверка целостности: Ошибок нет! Что ещё можно проверить?
Старый 03.08.2005, 11:31   #5
Lanai_imported
А теперь ещё и это!!!
Тип файла: doc Ошибка.doc (36.5 Кб, 96 просмотров)
Старый 03.08.2005, 11:32   #6
как вы добились такой ошибки?
что вы делаете? укажите версию и сервис-пак Аксапты.
Старый 03.08.2005, 11:37   #7
Lanai_imported
Ошибка появилась после того как я создал правила подстановки аналитик (правило обработки : без изменений). Axapta 3.0 SP 3.
Старый 03.08.2005, 11:40   #8
Я попросил разработчика ответить. Если он сможет - ответит.
Я не знаю. Надо трассировать и выяснять причину ошибки.
Старый 03.08.2005, 16:05   #9
Lanai_imported
А по поводу этого ничего не подскажете?
Сообщение от Lanai
Старый 03.08.2005, 17:02   #10
MegaCrusher_imported is offline
Добрый день.
Я участвовал в разработке этой вещи. Попробую вспомнить....
По идеологии трансляции необходимо обязательно указать какие аналитики необходимо транслировать. С ... По ... (уже не помню зачем это было необходимо но это было условием Т.З.). Очевидно эта ошибка возникает в том случае когда Вы не указываете диапазон аналитик. Насколько я помню обязательность этих полей не была задана потому что в тех. задании допускался ввод ограничений с одной стороны либо С... либо По... . Попробуйте указать весь дапазон аналитик который у вас введен. Кажется также можно задать диапазон типа A..Z или A..Я.
Попробуйте.
Старый 03.08.2005, 17:16   #11
Lanai_imported
Попробовал всё!
Хотя это не должно было повлиять, т.к. у транслируемых счетов не была проставлена аналитика.
Вообщем результат пока тот же! (я имею ввиду что проводки соответствующие правилам трансляции не найдены).
Старый 03.08.2005, 18:54   #12
Lanai_imported
Всё! Всем спасибо!
Была проблема с аналитикой проводки! А я почему-то думал, что она аналитику счёта смотрит!
А диапазон аналитик действительно надо указывать!
Старый 04.08.2005, 14:41   #13
Lanai_imported
Как такое возможно при трансляции???
Мастер трансляции пишет, что успешно обработано 50 проводок, потом успешно импортировано 6, а когда делаю отмену пишет, что удалено 36 проводок.
Ну из 50-ти 6 импортировано - это наверное потомучто остальные 44 с ошибками...
Но почему удалено 36?
Старый 09.08.2005, 12:18   #14
Сообщение от Lanai
Смотрите внимательно на сообщения. Мне кажется что у Вас УСПЕШНО было импортировано 36 проводок. 50 проводок попали это то что попало в выборку. Но по каким то причинам 14 из них не были оттранслированы. Поэтому в сессии трансляции было помечено именно 36.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
