Старый 08.08.2005, 18:32   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Почему недоступна кнопка внутрифирменные расчеты? Хочу передать закупку в другую компанию.
Старый 08.08.2005, 18:34   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Это кнопка есть в Управление клиентами - Заказы
Старый 08.08.2005, 18:56   #3
галка становится доступной, если установлена компания и заказ внутренних расчетов. salestable.isintercompanyOrder()
Компания и заказ в первый раз устанавливаются из клиента, когда устанавливается клиент. обратите внимание на галочку Внутр. расчеты в клиенте (закладка Заказ)
Для того, чтобы была доступна галочка в клиенте, надо установить организацию в Commerce Gateway (Настройки \ организации)
Для того, чтобы установить организацию в Gateway, надо настроить GateWay. Для того, чтобы настроить GateWay вам нужен установленный на вашем компьютере BizTalk. Для того, чтобы установить BizTalk, нужно чтобы ваши винды были сервером...
Может вам проще забить на эту галочку?
Или таки прочитать доку?
Старый 08.08.2005, 20:56   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
1. Какую доку конкретно?
2. А чего он все время пишет не задан код преобразования Клиента?
Старый 08.08.2005, 21:06   #5
1. логистику.
2. а можно точный текст сообщения об ошибке?
Как искать источник ошибки
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/#060
http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
Старый 09.08.2005, 09:23   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Тут не смотрели http://www.axforum.ru/forums/search.php?s=...order=ascending
Старый 09.08.2005, 13:00   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Преобразование Клиенты кода не было указано.
Старый 09.08.2005, 14:01   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Задам вопрос напрямую. С заказами: если уже в приемнике - компании создан заказ, а компании - источнике затем меняют реквизиты (номенклатура, стоимость, дата поставки), то в приемнике она обновляется или там надо руками докручивать.
Старый 09.08.2005, 14:06   #9
Сообщение от Arahnid
Настраивайте Gateway. Читайте доку про него.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
