Старый 06.03.2002, 15:19   #1
Rafael is offline
Rafael
? Как быть если у клиента несколько адресов доставки?
Осуществляется отгрузка клиенту, у которого могут быть несколько адресов доставки.
Например, на разные склады одного и того же клиента.
Как быть в этой ситуации? Где хранить разные адреса для одного и того же клиента?
Старый 06.03.2002, 16:14   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Завести второго клиента
Вариант 1. Завести второго клиента, с новым адресом. НО счета нового клиента выставлять на старого (закладка "Разное" в Заказах).
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 06.03.2002, 22:15   #3
Адрес доставки можно указать в альтернативных адресах.
Если он один, то аксапта умеет его доставать. Попробуй сначала использовать альтернативные адреса.
Однако, если имеется несколько адресов доставки в альтернативных адресах, то Аксапта берет первый попавшийся.
Тогда нужна модификация (хоть я и против модификаций, но это сделать можно и нужно)
Старый 07.03.2002, 09:14   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Спасибо за совет
Попробовал, действительно удобнее. А доставать альтернативный адрес она умеет, никакой модификации не нужно:
Тип файла: img1417-1 (42.6 Кб, 789 просмотров)
Михаил Андреев
Старый 09.03.2002, 12:45   #5
Один альтернативный адрес доставки - может.
А как ее заставить выбирать из нескольких адресов доставки?
У меня не получилось.
Старый 11.03.2002, 11:33   #6
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Выбор альтернативного адреса взаказе
При вводе заказа в настройках - Альтернативный адрес, можно выбрать нужный адрес и по клавише "Перенос" перенести этот адрес в заказ.
по клавише "Перенести" можно перенести альтернативный адрес в таблицу клиентов.
Но, если честно, у меня перенести не получилось. Может быть я неправильно понял назначение этой клавиши?
Старый 12.03.2002, 20:04   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Адрес поставки указывается при создании Заказа, причём система запрашивает: "Произвести перенос информации по клиенту" и указывает его адрес, из таблицы клиентов/адрес. Соответственно можно отказаться от переноса и заполнить ручками.
Альтернативный адрес.
Он описывается Названием, типом, ссылкой. Как здесь было правилльно сказано, с помощью "Перенос" мы осуществляем замену адреса поставки, указанного в Закупка/адрес. С помощью "Переместить" перемещаем Альтернативный адрес, сформированный в заказе в таблицу Альтернативных адресов клиента. При этом изменяется параметр "ссылка": до перемещения он был "Заказы", после стал "Таблица клиентов".
Хотелось бы услышать комментарии об использовании "Типа" альтернативного адреса.
Интересно, что в закупках картина несколько иная.
Старый 12.03.2002, 22:49   #8
Во, блин. А я и не знал. Спасибо.
Отсюда вывод - программировать приходится только тогда, когда чего-то не знаешь.
Лучше вообще не программировать
Снова об IP-адресе клиента xenikk DAX: Программирование 20 30.06.2020 10:34
Сбой DAX 4.0 клиента Vhaldemar DAX: Программирование 5 27.03.2009 18:43
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Справочник адресов Pegiy DAX: Функционал 4 14.07.2004 08:43
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
