Старый 22.07.2004, 14:09   #1
NickZ is offline
NickZ
Динамические производственные заказы
Добрый день!
Аксапта 3.0.
Ситуация в следующем: при выполнении сводного планирования в список производственных заказов не добавляются динамические (т.е. производство определенной детали заказанной номенклатуры, являющейся спецификацией).
При этом если посмотреть в список производственных заказов и вызвать Запрос/развертывание то там видно, что динамический заказ он видит и даже планирует для него заказы на закупку комплектующих. Плюс еще один момент: если данную деталь использовать для конечного потребления (заказ клиента) то она в список производственных заказов добавляется.
Старый 22.07.2004, 14:28   #2
spy is offline
spy
Какой стоит тип строки для этой детали в спецификации верхнего уровня?
Старый 22.07.2004, 14:40   #3
NickZ is offline
NickZ
Типа строки "Производство" разумеется. При создании обычного производстенного заказа на главную спецификацию и оценке ее заказ на эту деталь создается. Так что проблема не в этом.
Старый 22.07.2004, 14:54   #4
NickZ is offline
NickZ
Решение найдено: по умолчанию при просмотре формы "Спланированные заказы" в Сводном планировании и "Сплан. произв. заказы" в Производстве добавляется критерий выборки записей (Таблица - Чистые Потребности, Поле - Произведен Непосредственно, Значение - Нет). Если убрать этот критерий отборки, то динамические производственные заказы становятся видимыми.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Переход из Заказ в Производственные заказы energo DAX: Функционал 7 23.01.2007 13:27
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
спланированные производственные заказы igorian DAX: Администрирование 5 03.08.2004 12:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
