Старый 11.10.2005, 14:18   #1
SHELE is offline
SHELE
Передо мной стоит задача получить данные для созданной мною таблицы в одной базе данных Навижн 4.0 из другой базы данных Навижн 4.0 средствами C/AL желательно. Может быть кто - то занимался уже такими вещами, и подскажет каким способом лучше настроить доступ из базы в базу? Для уточнения, база данных форма MS SQL, а клиент Навижн версии 4.0
Старый 11.10.2005, 14:25   #2
почему желательно средствами C/AL?
датапорты подойдут?
или вам нужна онлайновая связь?
Старый 11.10.2005, 14:30   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...82143#post82143
Здесь обсуждалась подобная тема. Стандартно в c/side нет - через c/front можно.
А что такое база данных форма MS SQL. У вас одна база SQL- а вторая Nativ ?
Старый 11.10.2005, 14:36   #4
SHELE is offline
SHELE
Надо не в режиме реального времени, но надо добиться того, что бы данные в эту таблицу собирались без дополнительных указаний со стороны пользователя, из какой базы их брать. Что бы со стороны пользователя это выглядело так, нажал кнопку и увидел уже собранные из разных баз данные.
Спасибо за ссылку.
Старый 11.10.2005, 14:39   #5
SHELE is offline
SHELE
Обе базы SQL.
Старый 11.10.2005, 16:44   #6
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Если обе базы SQL, то ответ напрашивается сам собой.
вариант 1. Закачку данных из нужной таблицы второй базы делаем средствами C/AL через ADO
вариант 2. Делаем в SQL триггер, который свяжет таблицу из одной базы Navision с другой - в этом случае будет он-лайн синхронизация
Старый 11.10.2005, 17:27   #7
konrad_imported is offline
konrad_imported
Сообщение от tyrex
АДО - работает медленно и глючит.
вариант 2 - оптимальный.
Старый 11.10.2005, 18:35   #8
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
Это если базы на одном сервере.
вариант 3 - репликации
Старый 11.10.2005, 18:36   #9
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
1. Добавляем LinkServer MSSQL nav2 - Addlinkserver(....) на nav1
2. Coздаем View в БД Nav1 на таблицы БД nav2 которые стали нам доступны после линкования servera Nav1.
3. Создаем таблицы в приложении Nav1, при этом назавние таблиц и полей должно быть таким-же как во view
4. В своствах таблицы прописываем LinkTable=True, Intrercompany=true(или как кому нравиться)
Работаем с данными 2 БД средствами C/AL
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 11.10.2005, 23:11   #10
IGG is offline
IGG
На mibuso.ru была статья хорошая по линковке вьюшек в Навижне
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
