Старый 23.07.2004, 19:02   #1
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
? Комплектация программно?
Добрый день!
Подскажите, я правильно понимаю, что для программной комплектации
по заказу клиента мне нужно писать параллельно в InventTrans и InventDim?
Где-то таким образом:
Создал запись в InventDim c новым ИД, указал аналитику
Создал запись в InventTrans с ИД из InventDim (и прочими параметрами)
Смущает только запись напрямую в таблицы... явно что-то останется неучтенным (например надо же еще в заказе статус менять на отобрано)....
Никто подобного не совершал?
Старый 24.07.2004, 02:16   #2
Re: Комплектация программно?
Изначально опубликовано linney
Нет.
Не работайте с таблицами напрямую.
Работайте с классами.
Старый 27.07.2004, 17:40   #3
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Re: Re: Комплектация программно?
Работаю с классами...
Есть чудный метод, который вызывается из формочки комплектации -
InventTransWMS_Pick::updateInvent(InventTransWMS_Pick, tmpInventTransWMS)
в параметре InventTransWMS_Pick понятное дело самое главное Movement - правильно его создать ручками ПОКА не вышло....
Старый 27.07.2004, 18:26   #4
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Всё просто.
InventMovement::constructNoThrow(salesLine например)
            inventUpdate InventUpd_Picked::newParameters(inventTrans.inventMovement(),
inventDim,
inventDimParm,
inventDim,
inventDimParm,
pick ? - inventTrans.Qty inventTrans.Qty);
inventUpdate.updateNow();
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 27.07.2004, 19:11   #5
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Извините за дремучесть - просто не получилось.... А результатом работы этого кусочка что будет?
если инитить Movement из SalesLine - там нет корректных ссылок на TransIdSum, InventTable, DimSearch... и PickQty = 0
updateNow() не метод класса InventUpdate...
Старый 27.07.2004, 19:47   #6
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
впрочем этот код слегка подправленный работает, только речь шла о том чтобы проводки были со статусом "Скомплектовано", если этот кусочек юзать они - "В заказе"
Старый 28.07.2004, 10:23   #7
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
static void Pick(Args _args)
SalesLine           salesLine SalesLine::findRecId(3481933);
InventDim           inventDim;
InventDimParm       inventDimParm;
InventUpd_Picked    inventUpdate;
boolean             pick true;
inventDim salesLine.inventDim();
inventDimParm.initFromInventDim(inventDim);
inventUpdate InventUpd_Picked::newParameters(InventMovement::construct(salesLine),
inventDim,
inventDimParm,
inventDim,
inventDimParm,
pick ? - salesLine.SalesQty salesLine.SalesQty);
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 28.07.2004, 14:06   #8
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Спасибо большое!
У меня вроде получилось...
хотя вопреки Маззи новый InventDim я создаю руками...
как-то так:
newInventDim.initValue();
newInventDim.InventLocationId = xxxxxxxxxxxx.InventLocationId;
newInventDim.InventSerialId = xxxxxxxxxxxx..inventSerialId;
newInventDim.InventGTDId_RU = xxxxxxxxxxxx..InventGtdId_RU;
tmpInventDim = InventDim::findDim(newInventDim);
if (! tmpInventDim)
newInventDim.inventDimId = InventDim::newDimId();
newInventDim.doInsert();
else
newInventDim.inventDimId = tmpInventDim.inventDimId;
Старый 28.07.2004, 14:32   #9
как-то так:
Зря
newInventDim.clear();
newInventDim = inventDim::findOrCreate(newInventDim);
Старый 28.07.2004, 14:41   #10
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Н-да...
велика Ахарта, если б еще дока была по функциям да по классам - цены ей бы не было.
Спасибо за помощь!
Старый 29.07.2004, 16:57   #11
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Опять про комлектацию и отборочную накладную...
Спецификация отгрузки (которая сидит в SalesShippingStat)
создается классами вместе со всеми остальными таблицами
Отборочной накладной SalesParmUpdate, ...Parmtable, ...ParmLine,
...ParmSubTable
разносится SalesFormLetter::Update
при этом ссылка PackingSlipId у меня в SalesShippingStat не прописывается
Вопрос: в каком месте из 20 вложенных классов при разноске отборочной накладной
прописывается ссылка на спецификацию отгрузки?
Старый 29.07.2004, 17:06   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А в дебагере отслеживал SalesFormLetter.Run.
По-моему, это происходит в классе SalesFormLetterReport_PackingSlip. Но могу и ошибаться - давно дело было
Старый 29.07.2004, 17:13   #13
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
SalesFormLetter_PackingSlip
таки где-то глубже и уже после разноски Отборочной накладной...
по логике создали отборочную накладную записало ее в CustPakingSlipJour
и только после этого можно вновь созданный идентификатор PackingSlipId
прописать в SalesShippingStat,
но, блин, где это делается я пока дебагером не отловил... по коду видно, что
в процессе SalesShippingStat удаляется раз пятнадцать, а вот где заново пишется...
Одновременная комплектация нескольких отгрузок Tressi DAX: Функционал 2 24.05.2006 13:40
Как программно нажать кнопку ОК на RunBase - е ? zelen DAX: Программирование 6 23.11.2005 14:52
Security Key программно mit DAX: Программирование 6 09.09.2005 16:33
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
