Старый 17.11.2005, 09:15   #1
Saska is offline
Saska
Работаю с нав 2.6, поэтому столкнувшись с таким типом переменной в 3.6 немного не понял. А что это за тип переменной? Или где можно почитать?
Старый 17.11.2005, 09:36   #2
Saska is offline
Saska
Извиняюсь, разобрался сам.
Старый 18.11.2005, 12:39   #3
e-statik is offline
e-statik
А мне вопрос интересен. Хотелось бы где-то узнать поподробнее про этот тип данных. В dev.guide ничего не нашел. Вроде в доках больше искать негде Из хэлпа тоже понял мало. Представляю себе этот тип данных как какой-то особый экземпляр таблицы, или её описание чтоли...
Если кто-то подскажет или отправит в какое-нибудь информационное место - буду благодарен!
Старый 18.11.2005, 14:19   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
вообще то стандартного хелпа вполне достаточно... просто надо внимательно прочитать и лучше несколько раз
Want to believe...
Старый 18.11.2005, 14:37   #5
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
RerordRef - Record Reference, ссылка на таблицу
Самая натуральная ссылка.
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 18.11.2005, 15:26   #6
e-statik is offline
e-statik
Ок, а в чем тогда разница между record и recordref? И для чего это можно использовать?
Старый 18.11.2005, 15:34   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
recordref приходится использовать когда неизвестно с какой таблицей придется работать в коде. Recordref инициализируется определнной таблицей. Практически можно сделать все с записью то же что и через record. Только вот значения ключевых полей поменять нельзя. А пример можете посмотреть ну например в кодюните Change Log Management.
Want to believe...
Старый 18.11.2005, 15:55   #8
e-statik is offline
e-statik
2 DA_NEAL
А угадайте, чего мне дался этот рекордреф? Я в этом код'юните и зависаю.
Конкретно мне нужно сделать так, чтобы в Change Log Entry изменения фиксировались не только, когда ручками правишь в форме, а прицепить лог к одному программному коду (когда значение программно изменяю). И 423 код'юнит отрабатыват, только када правишь из формы. И немогу сообразить, как мне правильно зарулить функцию LogModification(RecRef, xRecRef).
Старый 18.11.2005, 16:31   #9
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
423 кодюнит отрабатывает, когда вызываюется функции OnGlobalXXX кодюнита 1. А эти функции вызываются только при изменении значений в форме.
Старый 18.11.2005, 16:41   #10
e-statik is offline
e-statik
И правильно я понял, что, соответственно, не смогу я использовать указанную функцию, ибо reс и xrec мне будут недоступны?
Старый 18.11.2005, 16:59   #11
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
если вы не знаете Rec и XRec то я тогда ситуацию понять не могу. Дак что же вы тогда программно правите ведь какието Record вы должны использовать? А если знаете то RecordRef.GETTABLE(rec) и впереТ.
Want to believe...
Старый 19.11.2005, 22:42   #12
e-statik is offline
e-statik
Чего непонятного? Конечно есть record. Его и правим.
Ок, есть record1. Для него делаю RecordRef.GETTABLE(record1)
А как быть с предыдущим значением? Как мне одновременно в двух рекордрефах поиметь текущее состояние record1 и предыдущее, до изменений?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
