Старый 25.11.2005, 14:44   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Angry
Доброго времени суток всем !!! Подскажите ... направьте ... посоветуйте. Можно ли законтачиться с 1С кой для считывания из нее данных. Но причем считывать не по отдельным dbf никам через ADO а при помощи запросов?
Старый 25.11.2005, 21:45   #2
Если вы спрашиваете про OLE-вызов 1Cv7 из Навижина (CreateObject("v77.applcation")), то нет.
Navision работает с OLE-серверами, которые рассчитан на работу с ранним связыванием. 1Сv7 предоставляет интерфейс только с поздним связыванием, не предоставляет Type Library.
Если вы спрашиваете про OLE-вызов Навижина из 1Сv7, то, к сожалению, тоже нет. Навижин не является OLE-сервером.
Поэтому, из более-менее простых способов остается только доступ к базе Навижина.
Или попробуйте приблуды типа 1C++, если умеете ими пользоваться. TLB для 1С++ есть.
Хотелось бы обратить внимание, что 1Cv8 поддерживает раннее связывание.
Старый 25.11.2005, 22:51   #3
IGG is offline
IGG
Какие-то тенденции пошли на некие связки 1С с Навижном и Аксаптой.... Вроде Навжн и признан лучшей программой для бизнеса Microsoft Navision 4.0 признан лучшим программным обеспечением для компаний среднего и малого бизнеса а получается все равно в 1С всем надо залезать
Старый 26.11.2005, 00:04   #4
рубить, так с плеча.
менять программы так сразу везде и все
1С - хорошая программа для фискального учета, для минимизации налогов.
Почему бы ее не продолжать использовать в этом качестве?
Старый 28.11.2005, 07:08   #5
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Буду очень признателен если дадите ссылочку где про это можно прочитать (про 1С++).
Старый 28.11.2005, 14:12   #7
IGG is offline
IGG
Да, я подумывал о том как бы сделать 1С некоей одежкой для Навижна - то есть в пустой новый конфиг гонишь проводки по XML чтобы воспользоваться неоспоримыми преимуществами по самым новым релизам и комплектам отчетности для ней. Генерится отчетность по одной фирме, затем 1С очищается и загоняются проводки по другой фирме
А параллельную работу вести накладно...
Старый 28.11.2005, 14:58   #8
Dolter_imported is offline
Dolter_imported
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
УЖАС! для построения отчетности каждый раз загонять наново проводки?!
раз в месяц, квартал, год... да еще по нескольким фирмам!..
а кто Вам мешает использовать несколько баз 1С (по одной для каждой фирмы) и накапливать там проводки за каждый отчетный период (месяц)?
YEP! тел. (905) 561-94-00
Старый 29.11.2005, 10:05   #9
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
а подскажите смогу ли я с помощью Automation объекта Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library Command указав в нем SQL запрос и файлы таблиц из которых брать данные выбрать определенный датасет? с ходу у меня не получается
Старый 29.11.2005, 10:51   #10
IGG is offline
IGG
Сообщение от Dolter Посмотреть сообщение
Еще не хватало следить за несколькими десятками конфигов и апдейтить каждый раз новую отчетность на них... Итак хватает возни.
Но так наверное нельзя...
Проводки можно было бы закачивать сгруппированные по месяцам - какая разница.
Вся идея в том что надо взять самое лучше в 1С - своевременную поставку обновлений отчетности и минимизировать затраты по ее сопровождению
Но это фантастика наверное
Старый 29.11.2005, 11:28   #11
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Народ, мы сейчас реализуем вот такой обмен: SQL базы и Navision и 1С. В navision делаем view которые потом забирает 1С. Таким образом мы можем выгружать не только проводки, но и документы.
Если кому интересно, опишу подробно.
Старый 29.11.2005, 13:05   #12
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
очень интересно
Старый 29.11.2005, 14:02   #13
Dolter_imported
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
очень интересно
Да, похоже пора писать пресеты под Navision :-)
Старый 30.11.2005, 10:41   #14
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Все работает под SQL server. Соответсвенно в Query Analyzer формируем view. Во view данные попадают отфильтрованные, например, только учтенные, за определенный период. Кроме того, выгружаются данные в разные БД 1С. Для этого используется аналитическое измерение "Юридические лица". Со стороны Navision это все. Дальше вступает в действие обработка 1С. Со стороны 1С по заранее установленному периоду времени формируется запрос к view, причем отслеживается в какую БД должны попадать данные. Документы в 1С попадают проведенными. Вроде все. Если что пишите.
Старый 30.11.2005, 11:48   #15
Dolter_imported
Сообщение от RobiBaggio Посмотреть сообщение
Т.е. по запросу к вьюшкам, вы получаете данные, на основании которых именно записью в таблицы 1С (журналы, шапки и ТЧ документов, справочники, регистры, бухитоги и пр.) Вы _сразу_ вносите _проведенный_ документ в базу? реализуя _логику__проведения_ документов на уровне БД, а не приложения? Или что значит Ваша фраза?
Старый 30.11.2005, 12:02   #16
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Совершенно верно. Но это делается не от хорошей жизни. Такое условия поставил Заказчик.
Старый 30.11.2005, 12:39   #17
Dolter_imported
КОШМАР!
Хотелось бы взглянуть на код списания партий и/или отнесения затрат... :-)
А при изменении (накате обновлений) конфигурации 1С, полностью переписывается запись движений документа?!
...у меня просто нет слов...
Старый 30.11.2005, 20:10   #18
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
КОШМАР!
Mon sher, мы делаем только часть Navision. Остальное нас не трогает. Заказчик изъявил желание работать таким образом. У нас выхода нет.
Затраты ведутся в Navision.
Конфа 1С не меняется уже несколько лет, в силу больших модификаций 1С.
Старый 01.12.2005, 10:51   #19
Dolter_imported
аааа, ну тогда понятно
..хм... а не посотрудничать ли нам... надо подумать :-)
Старый 01.12.2005, 17:58   #20
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
не вопрос, всегда готовы к сотрудничеству.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
