Старый 27.07.2004, 10:49   #1
Wobbler is offline
Wobbler
? Использование аналитики Код палеты
Здравствуйте,
интересует авторитетное мнение о необходимости использования вышеупомянутой аналитики для склада, на котором поддоны как таковые для транспортировки и хранения используются (товар приходит и отгружается в палетах), но их номерной учет не ведется. Имеет ли смысл включать палеты в группе скл. аналитик или нет, не завязано ли это на функционал распределения по ячейкам при приходовании?
Заранее благодарю.
Старый 27.07.2004, 15:21   #2
А Аксапта и не предполагает номерной учет поддонов. Паллета — это не поддон, а груз, который на нем размещен. Поддон без груза — это поддон, а не паллета.
Псмотрите поиск по ключевому слову "паллета".
Исходя из того, что вы написали, и того, что в Аксапте понимается под паллетой, дать рекомендации по вашему вопросу сложно, а то и невозможно. Опишите стоящие перед вами задачи подробнее. А, возможно, вы и сами сможете сделать выводы...
Старый 27.07.2004, 17:07   #3
Wobbler is offline
Wobbler
А правильно ли я понимаю, что сформированный при регистрации код паллеты дальше "поползет" по всем проводкам системы вместе с другими складскими аналитиками и можно будет по этому признаку однозначно идентифицировать определенный товар на определенном поддоне?
Старый 27.07.2004, 17:46   #4
Не уверен. Номенклатура может перемещаться с паллеты на паллету. В стандартной функциональности это происходит при комплектации, например. Но можно и вручную, журналом переноса.
В общем случае мониторинг номенклатуры обычно организовывается с помощью партий или серийных номеров.
Старый 27.07.2004, 17:57   #5
Wobbler is offline
Wobbler
Старый 27.07.2004, 18:48   #6
sunny is offline
sunny
Изначально опубликовано glibs
Да, но при этом по складу генеряться потрясающие проводки: статус скомплектовано с исходными аналитиками строк маршрута комплектации, т.е. по системе не проводится перемещение товара на паллету комплектации. Вот так вот и вводит руководство пользователся по логистике с его картинкой про обработку грузов (стр. 291) в заблуждение.
Старый 28.07.2004, 11:15   #7
KIV is offline
KIV
Поиск по ключевому слова "палетта" в руководстве по логистике приводит на стр9
раздела 1.2. Соглашения по терминологии(Глоссарий), где сказано:
"Палетта - любая тара:поддон, контейнер, ящик, коробка и т.д."
Так что для АКСАПТЫ палета скорее всего тара, а не груз...
Старый 28.07.2004, 12:51   #8
Я пользуюсь общепринятой (у буржуев и у нас), а не аксаптовской терминологией. По поводу руководства по логистике см. последнее сообщение участника sunny.
Старый 28.07.2004, 14:59   #9
KIV is offline
KIV
Где можно познакомиться с этой терминологией?
И еще:Для чего тогда ячейка для пустых палет, в которую перемещаются палеты (по Вашему - груз) из ячейки комплектации?
Старый 28.07.2004, 15:36   #10
sunny is offline
sunny
Даже если вы и будете понимать паллету именно как поддон (тару), то в любом случае Axapta ни коим образом не предназначена на учет паллет именно как тары. В ячейку для пустых паллет попадают свободные коды паллет, которые можно потом повторно использовать, если есть желание, или просто удалять. Смотри например
обсуждение здесь http://www.axforum.info/forums/showt...918#post12918.
Старый 28.07.2004, 15:41   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Словарь:  LingvoUniversal (En-Ru)
pallet
I
сущ.
1)
а) соломенная постель, соломенный тюфяк
б) убогое ложе
2) устар. койка, нары
II
сущ.
1) = palette
2) паллет, поддон, переносной поднос
The warehouse will hold more than 90,000 pallets storing 30 million Easter eggs. — На складе будет храниться 90 000 поддонов, содержащих в общей сложности 30 миллионов пасхальных яиц.
Tomatoes were packed, 120 at a time, into "pallets" or metal trays supplied by British Railways. — Помидоры были упакована по 120 штук в поддоны, или металлические подносы, поставляемые Британской железнодорожной сетью.
3) плита (конвейера)
4) якорь телеграфного аппарата
5) тех.
а) шпатель; сокол
б) лопатка
Старый 28.07.2004, 16:36   #12
Изначально опубликовано KIV
...Где можно познакомиться с этой терминологией?...
Не знаю. Я как-то на практике знакомился. На настоящем складе был. Еще могу порекомендовать пообщаться с теми, кто занимается импортом товаров. Ключевые термины, которые можно использовать при формулировании вопросов: упаковочный лист, ГТД/коносамент, паллета. Также можно спросить, как делается приемка груза от экспедитора/перевозчика.
Старый 28.07.2004, 17:54   #13
KIV is offline
KIV
Изначально опубликовано sunny
Согласен, но не совсем...
Я сослался на доку потому, что работая с АКСАПТОЙ, считаю, нужно придерживаться ее понятий, терминов...
Действительно палета - понятие растяжимое.
1. На пачку металла можно поцепить бирку с кодом и учитывать это как палету(по определению Glibsa - товар).
После отгрузки в ячейке отгрузки остается код палеты. Можно переместить его в ячейку приемки и присвоить новой пачке. При этом система считает, что в ячейке палета есть, а физически там пусто.
2. 10 коробок чего-то ложится на палету(складская тара)
Груз на палете удобно перемещать по складу. Палете можно присвоить постоянный код. После отгрузки, переместить палету в ячейку для пустых палет, или в ячейку приемки. В этом случае система считает, что в ячейках есть пустые палеты и они там физически присутствуют.(Это можно назвать учетом тары - складского оборудования)
Оба случая укладываются в АКСУ и имеют право на жизнь...
Старый 29.07.2004, 10:20   #14
sunny is offline
sunny
Назвать конечно можно. Только не забывай, что коды паллет в Axapta можно генерить в бесчисленном количестве при необходимости (в журнале приемки и в процессе комплектации). Можно конечно позапрещать пользователям генерить новые кода паллет, кстати надо будет что-то придумывать с паллетами, "повисающими" в ячейке отгрузки после отправки заказа клиенту . Потом учет тары подразумевает не только количественный, но финансовый учет, а вот это уже в случае с паллетами в Axapta никак не предусмотрено
Старый 29.07.2004, 10:50   #15
KIV is offline
KIV
Пообщался...
Палета - груз упакованый на поддоне.
Спасибо за то, что просветили
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Код аналитики - другая таблица... OX DAX: Функционал 2 17.11.2003 09:17
Использование аналитики vs. возможные проблемы Boris DAX: Функционал 23 02.12.2002 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
