Старый 23.12.2005, 11:06   #1
TanyaV_imported is offline
TanyaV_imported
В свежепоставленом Навижине в базе Кронус пытаюсь открыть 90 кодюнит. Система ругается на некую несуществующую(!) точку останова
[attachment=353:attachment]
Причем стоит заметить,что
- при каждой попытке открыть, в сообщении ошибки значение Тригер Строка меняется а Код Но остается прежним (=68).
- у коллег нет никаких поблем с открытием кодюнита.
Изображения
Старый 23.12.2005, 11:22   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Надо удалить записи из таблицы 2000000059 Точки останова.
Или удалить файл NaviBP.xml, который находится там же, где и *.zup на клиентской машине.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 23.12.2005, 11:32   #3
TanyaV_imported
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
таблица 2000000059 из дизайнера не видна. Думаю что если ошибка только у меня, то надо таки снести файлик!
Старый 23.12.2005, 11:40   #4
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от TanyaV Посмотреть сообщение
Разумеется. Для удаления надо создать форму и из нее удалить.
Старый 23.12.2005, 11:44   #5
TanyaV_imported
файла NaviBP.xml нету на машине, зато удаление *.zup файла помогло! Спасибо, Роман!
PS возможно ошибка была изза того, что на машине стоит две версии Навижина, а zup-файл на машине один...хотя я могу и ошибатся
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
