Старый 09.01.2006, 22:31   #1
Как лучше переводить Voucher?
Как Ваучер, Документ ГК или финансовый документ?
Может есть еще варианты?
Старый 10.01.2006, 22:29   #2
jikez is offline
jikez
Номер документа.
ЗЫЖ Я бы вообще это поле не переводил, чтобы бухи боялись английских названий
Старый 10.01.2006, 22:40   #3
Почему номер?
Почему документа? Почему не операции?
Как это название будет соотноситься с полем Document (в подсказке к которому сказано Number of the document that generatied the voucher)?
А также как вы собираетесь решать коллизии с Document Date и TransDate? TransDate - дата ваучера, Document Date - дата документа из поля Document?
Как раз очень хотелось бы избавиться от слова "Документ" при переводе Voucher. Voucher - ни в коем случае не документ! Ваучер - просто идентификатор операции.
Старый 11.01.2006, 08:41   #4
lastelf is offline
lastelf
По логике лучше всего использовать "Финансовый документ", т.к. перевод "Денежный документ" (прямой перевод) для бухгалтеров имеет несколько другую окраску
Старый 11.01.2006, 10:15   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Проблема в том что в аксапте ваучер может использоваться и для операций не порождающих проводок. Например - журнала переноса. Так что термин документ ГК - явно тупиковый. Надо либо тупо транскрибировать как "ваучер" либо вводить сложное понятие "идентификатор хозоперации".
Я бы просто слово ваучер оставил.
Старый 11.01.2006, 10:27   #6
Сообщение от lastelf Посмотреть сообщение
Очень хотелось бы отвязаться от слова Документ в переводе Ваучера.
Вчера fed и glibs натолкнули на следующую мысль:
1. Transaction = операция.
2. Vaucher по сути своей = Transaction Code
Может стоит развернуть специальный термин Voucher в обычное словосочетание Код операции?
Совершенно верно.
Ваучер используется и в системе взаимосвязанных показателей (Balanced Scorecard)...
Я тоже думал оставить слово Ваучер. Но... Люди до сих пор помнят Приватизацию...
Может вместо "Идентификатор хозоперации" - просто Код операции?
Старый 17.01.2006, 21:13   #7
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Я тоже на обучении понятие ваучера приравнивал к хоз.операции
Тем более такой термин в литературе есть
А документ, тем более финансовый это другое.
Поэтому Код операции - хороший и короткий перевод.
А еще переводиться voucher на кнопке и у поля наверно надо по разному, ибо на кнопке- это = "Бух.проводки"
т.е. там Label один и тот же @sys12731, этот самый ДокументГК а хелпы разные
Старый 17.01.2006, 22:53   #8
Спасибо. Надо попробовать.
Старый 29.01.2006, 15:10   #9
Попробовал в версии 0.04 перевода.
Получается просто замечательно!
См. скриншоты Народный перевод v0.04 от 22.01.06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
