Старый 09.02.2006, 16:47   #1
kgenius is offline
kgenius
Thumbs up
Интерисует вопрос доступа юзеров к системному меню.
Используется Navision 3.01. Интерисует возможность запрета пользователям менять рабочую дату через Главное Меню->Сервис->Рабочая дата. Через права доступа и тип объекта system не получилось.
Возможно есть другие решения проблемы.
Всем заранее спасибо!
Старый 10.02.2006, 02:01   #2
ovod is offline
ovod
Роли - права доступа - объекты типа System. Посмотрите, что появится в выпадающем списке, там много всего. Возможно, будет и изменение рабочей даты.
Старый 10.02.2006, 02:51   #3
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Вот как раз рабочей даты там и нет...
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 10.02.2006, 10:03   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Псмотрел, что скажет Дебугер. Он сказал, что после смены рабочей даты, первой вызывается функция
MakeDateText в 1-м кодеюните.
Попробовал в самом начале поставить строку DateText := FORMAT(WORKDATE);
Сработало - дата не меняется.
P.S. Кстати, пробовал поставить ERROR - Nav в итоге начал его выдавать через каждый клик, но дату все равно сменил.
Старый 15.02.2006, 16:28   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Круто!!!
Теперь во всех полях по всей системе при вводе даты будет ставиться рабочая дата!
Бедные пользователи. Не надо так делать в рабочей базе. А то все малость обалдеют.
Данная функция в этом кодеюните предназначена для того, чтобы преобразовывать вводимую пользователем дату к формату даты.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 16.02.2006, 13:29   #6
Fordewind
Да... косяк...
Старый 19.02.2006, 12:34   #7
reg4all is offline
reg4all
Похоже решить эту проблему можно только из вне, те каким это образом дисэйблить пункт меню "Рабочая дата", напрямую вносив изменения в программу (fin.exe или др. библиотеки) или же централизовано запускать на каждом клиенте определенный скрипт, который при появлении окна с заданными параметрами (имя класс, текст в заголовке) будет автоматом закрывть его. (при этом нужно обеспечить защиту от закрытия или остановки этого скрипта).
IMHO
"Трудное надо сделать привычным, привычное легким, а легкое приятным" (Станиславский)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
