Старый 30.07.2004, 11:47   #1
Chim is offline
Chim
? Разные ЮЛ в одной компании.
Добрый день!
Сталкнулся с такой проблемой: необходимо учитывать товародвижение между разными ЮЛ в одной компании, причём товар принадлежащий разным ЮЛ может находится на одном складе.
Есть какие-нибудь идеи???
Спасибо!
Старый 30.07.2004, 11:51   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Виртуальная компания - общий склад. А себестоимость считаете?
Старый 30.07.2004, 11:57   #3
Chim is offline
Chim
Товар может переходить от одного ЮЛ к другом, при этом цена продажи может менятся, но изначально задаётся максимальная наценка, которая не должна привышаться.
Старый 30.07.2004, 12:11   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Обсуждалось неоднократно...
Посмотрите:
http://www.axforum.info/forums/showt...EB%FC%ED%FB%E5
Удачи!
Старый 30.07.2004, 12:27   #5
Chim is offline
Chim
Старый 30.07.2004, 12:28   #6
AKr is offline
AKr
Вот вот! Плюс так или иначе George Nordic эту тему поднимал на днях.
Если у Вас есть учет взаимных требований/обязательств, то и склад у Вас раздельный (хоть и физически хранится все в одном месте).
Делите компании! Практически уверен, что другого нормального!!! выхода у Вас нет.
Принцип прост - объединить всегда легче, чем разделить
Старый 30.07.2004, 13:34   #7
Re: Разные ЮЛ в одной компании.
Изначально опубликовано Chim
...необходимо учитывать товародвижение между разными ЮЛ в одной компании...
А как у вас организован учет разных юрлиц в одной компании? Вы строите финансовую отчетность? А управленческую? Учет у вас белый или какой?
Старый 30.07.2004, 13:44   #8
Chim is offline
Chim
На самом деле учёт ЮЛ никак ещё не реализован. Всё бухгалтерское оформление прав собственности планируется формировать в 1С, для этого необходимо выгружать inf по "продажам" товара между ЮЛ. А загвоздка в том, что надо попробывать всё это сделать в рамках одной компании.
Старый 30.07.2004, 14:25   #9
Ну, тогда можно повесить на разные склады попробовать и делать перемещения (или что-то другое придумать — требования нужно уточнять, чтобы можно было что-то посоветовать). А в 1С раздуть из этих перемещений покупки и продажи. Нужно будет только сторно отловить.
Старый 30.07.2004, 14:47   #10
Chim is offline
Chim
Я тоже думал с разными складами, но товар должен хранится на одном складе и фактически с него он никуда не перемещается, изменяется только его обладатель.
А возможно ли склад разделить на зоны хранения и перемещать между ними, таким образом товар перемещается в рамках одного склада, так же решается вопрос распределения товара из одной поставки по разным ЮЛ. Только вот никакой документации при подобных перемещениях не делается...(
Старый 30.07.2004, 15:16   #11
У вас склад с адресным хранением?
Старый 30.07.2004, 15:32   #12
Chim is offline
Chim
Отслеживать в какой ячейке расположен товар не обязательно, просто можно распределить товар по разным зонам хранения, определённая зона пренадлежит одному ЮЛ.
Старый 30.07.2004, 17:04   #13
Почему тогда вы не рассматриваете вариант заведения отдельного склада для каждого юрлица?
Старый 30.07.2004, 17:15   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Так и реализуйте. Создайте склады и в качестве аналитики складских операций указывайте «обладателя».
С зонами хранения по ЮЛ тоже разумный подход.
Не понятно, почему переход товара от одного ЮЛ другому не оформляется документально?
Старый 30.07.2004, 17:35   #15
Chim is offline
Chim
Ситуация такая: в состав компании входят несколько ЮЛ. Товародвижение между ними полноценное, т.е. полное оформление перехода собственности товара.
Товар закупается у поставщиков ЮЛ и принемается на склад. таким образом на этом складе может хранится продукция разных ЮЛ. После чего, товар может переходить от одного ЮЛ к другому, при этом осуществляется бухгалтерское оформление в 1С. (Есть нюанс, при первоначальном приходе, должна быть возможность определения max наценки на товар, которая не должна привышаться при переходе между ЮЛ).
Цель: ннайти оптимальное решение в Аксапте.
Идея с делением склада на зоны хранения товара, т.е. на ЮЛ, может и не плохая, но минус в том, что нечего выгружать в 1С для обработки бухгалтерского перехода товара между ЮЛ. Может и ещё куча проблем есть в этом решении...
Скалд = ЮЛ. Не понятно как хранить весь товар на одном складе???
А если рассматривать такую ситуацию, пришла поставка, в которой скомплектован товар двум разным ЮЛ. Его надо принять на один склад, но оформить на разные ЮЛ.
Можно попробывать решить проблему с использованием intercompany, но честно говоря, ниразу не сталкивался, да и хотелось бы всё-таки решить проблему в одной компании.
Что рациональнее???
Старый 30.07.2004, 18:17   #16
Да что ж тут непонятного то?
Что вы понимаете вообще под термином склад: ваше единственное помещение или записи в справочнике складов в Аксапте? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Ну и оприходуйте его на несколько складов за раз. Только для 1С нужно будет как-то растолковать, что это на самом деле несколько приходов для разных юрлиц.
RLS разные компании или ещё что... YaHooka DAX: Администрирование 19 08.04.2005 10:37
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Интеркомпани в одной компании linney DAX: Функционал 3 14.07.2004 11:30
Невидно артикул компании в одной компании bucken DAX: Функционал 5 11.02.2004 14:46
Печать документов от разных юр. лиц из одной компании May DAX: Функционал 15 11.02.2004 09:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
