Старый 25.05.2006, 16:13   #1
grishan is offline
grishan
Помогите настроить последовательность «Отсутствие на работе». Нужно ли создавать счётчик для последовательности «Отсутствие на работе». В учете отработанного времени я использую код времени Time 2 (код группы absent)«Отсутствие на работе». Подскажите, как настроить счётчик, чтобы при расчёте зарплаты учитывались неявки отдельной строкой времени в форме «Табель учет рабочего времени». Спасибо!!!
PS:Данные в Axapta , заполнялись демостранционные.(demorus.dat)
Старый 29.05.2006, 12:39   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не поняла вопрос. Зачем настраивать последовательность. Просто в табеле руками вводится дополнительная строчка с таймом Неявка. Этот тайм при необходимости настраивается в среднем заработке.
Старый 08.08.2006, 23:03   #3
grishan is offline
grishan
В группе времён Отсутсвие я должен указать 8 (часы работы) в те дни когда работник не являлся? В Фактически отработанно 8 , когда являлся? Я так делал, но время отсутсвия не учитывается, необходима настройка счётчика "Отсутсвие на работе" !!! Если посмотреть на счётчик Фактическое время, то оно настроено как Табель ставка/Нормо часы * Табель время. Все понятно и ясно, как натроить счётчик "Отсутсвие на работе", чтобы вычиталась зарплата при неявках. Так или нет я понял!Спасибо!!!
Старый 12.08.2006, 00:43   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я вопрос не поняла. Он и так вычитает, поскольку заложено в счетчиках должно быть примерно так ставка-оклад * табель -дни/дни-норма. Неявки нужно вносить не для рассчета, а для того, чтобы табель на печати формировался правильно
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
