Старый 05.08.2004, 16:05   #1
ERx is offline
ERx
? Разноска Журнала прибытия товара
Добрый день!
Подскажите в связи с чем возникает критическая ситуайия "Для номенклатуры ХХХ нет места хранения на складе ХХ" при разноске журнала прибытия товара?
Параметры Аксапты:
Складские аналитики:
Склад
Номер
Партии
Ячека
Код паллеты
В журнале:
Проверять буферные ячейки - Да
Ячейки в которые Аксапта пытается поместить товар свободны
Строки журнала разбиты по принципу одна строчка = 1 паллета = 1 ячейка
Старый 05.08.2004, 16:12   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
возможно здесь найдёте ответ
http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending
Старый 05.08.2004, 16:34   #3
KIV is offline
KIV
Для номенклатуры XXX Настройки/Местонахождение товара
Создайте новую строку
В поле склад - ХХ
На закладке Ячейки хранения заполните поля
Сохранитесь
После сих манипуляций журнал должен разнестись
Старый 05.08.2004, 16:37   #4
ERx is offline
ERx
К сожаления там идет разговор вообщем о способах организации работы логистического контура в Аксапте.
И критическая ситуация там описана при заполненныхъ ячейках комплектации.
У меня ячейки комплектации свободны!
Старый 05.08.2004, 16:42   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
На самом деле первый раз настроив эту функциональность все сталкиваются с подобными ошибками Там всё работает. Проверьте ещё раз последовательно настройки.
Вариантов ошибок много: может местонахождение не настроено, может палета не ложится в эту ячейку и т.д.
Старый 05.08.2004, 16:45   #6
ERx is offline
ERx
KIV я сделал как Вы посоветовали почти действенно ))
Теперь система просит указать входной порт что бы разнести номенклатуру ХХХ
"Ячейки могут быть проверены, только если указан входной порт"
Старый 05.08.2004, 17:12   #7
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Согласен с уважаемым Vals-ом. Воспользуйтесь поиском по форуму по сочетанию слов "входной порт". Эта тема обсуждалась. Это "трудности перевода".
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 05.08.2004, 17:13   #8
KIV is offline
KIV
Для ячеек хранения , принадлежащих складу ХХ должны быть указаны:
- область хранения принадлежащая зоне хранения которую Вы указали для номенклатуры ХХХ
- группа типов палет, в которую входят типы палет указанные для Ваших палет
Что такое "Разноска журнала"? Macross DAX: Функционал 6 06.02.2008 11:38
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Разноска скопированного складского журнала dn DAX: Функционал 1 06.08.2003 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
