Старый 20.07.2006, 10:55   #1
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
Господа, извините за, возможно, тупой вопрос, но все-таки он существует...
По нажатию кнопки открывается списочная форма, но в ней нельзя раздвигать столбцы... Только перемещать...(почему-то... в этом-то и проблема) Потом закрываешь ее и снова открываешь, и свойства востанавливаются - можно и раздвигать и перемещать..
Вопрос: какое свойство формы отвечает за возможность изменения размера столбцов?
Старый 20.07.2006, 11:16   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Это глюк интерфейса. Если сначала дернуть размер по вертикали, то потом можно и столбцы расширять.
Старый 20.07.2006, 11:18   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
При этом необходимо бить в специальный бубен
Старый 20.07.2006, 12:37   #4
Ируля is offline
Ируля
Navision
34 / 10 (1) +
спасибо, господа, утешили
Старый 20.07.2006, 13:14   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
........... ага, афтару этого интерфейса.....
Старый 20.07.2006, 17:34   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А крайний правый (или левый? забыл уже) вообще нельзя расширять. Или уже исправили?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 21.07.2006, 10:58   #7
The_Navisioner is offline
The_Navisioner
Аватар для The_Navisioner
22 / 10 (1) +
Сообщение от komar Посмотреть сообщение
Крайний правый.
Можно, для этого его надо тянуть за ЛЕВУЮ сторону ВЛЕВО. А расширится он от этого вправо.
--- GoldEd 2.50+/w32*Origin: Луц по 20 чаттлов! Остановите рост цен на бензин. (2:5099/15)
Старый 21.07.2006, 12:03   #8
Jackal1 is offline
Jackal1
Post
Сообщение от The_Navisioner Посмотреть сообщение
Крайний правый.
Он то расширяется, да только то который слева от него сужается
Старый 21.07.2006, 12:50   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
это все ерунда по сравнению с бегунком вертикальным в списках.
разбалованный пользователь пошел, не объяснишь ему, что если бегунок внизу, то еще ниже ТОЖЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАПИСИ! и что это глюк интерфейса! он просит в срочном порядке полечить глюк!
Старый 21.07.2006, 13:13   #10
The_Navisioner
22 / 10 (1) +
Сообщение от Jackal Посмотреть сообщение
Крайний правый.
А, да, это только в дизайнере так, точно.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
