27.07.2006, 17:54 | #1 |
Всем привет!
Кто нибудь из форумчан пробовал использовать Microsoft CDO for Windows для отправки почты из нава? Столкнулся с такой проблемой: библиотека CDO прекрасно работает в скриптах vbs, которые можно выполнять из нава, но хотелось бы зашить механизм в функцию юнита, так вот создаю переменную типа automation определяю для нее класс CDO.Message. В коде нормально проходят строки obj.Subject:='test',..obj.From:='me@mail.ru', и метод аттача можно вызвать, но когда дело доходит до указания smtp сервака и метода аутентификации например obj.Cofiguration.Fields.Item(8):='smtp.list.ru' все нивкакую не компилится матерится что на этом месте должна быть переменная Пробовал создавать еще переменную CDO.Cofiguration с ней таже беда. Может кто нить знает как обойти эти грабли, и чтоп наконец не надо было тягать за навом кучу батников или скриптов,поделитесь. |
27.07.2006, 23:51 | #2 |
obj.Cofiguration.Fields.Item(8).value :='smtp.list.ru'
А так не прокатит? |
28.07.2006, 07:14 | #3 |
У нас CDO объекты используются следующим образом:
Код: CREATE(CDOMessage); CREATE(CDOConfig); ActivXFields := CDOConfig.Fields; ActivXField := ActivXFields.Item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing'); ActivXField.Value := 2; ActivXField := ActivXFields.Item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport'); ActivXField.Value := 25; ActivXField := ActivXFields.Item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver'); ActivXField.Value := 'IP сервера SMTP' ActivXFields.Update; CDOMessage.Configuration := CDOConfig; CDOMessage.HTMLBody := 'текст сообщения в формате HTML'; CDOMessage."To" := 'адрес получателя'; CDOMessage.From := 'адрес отправителя'; CDOMessage.Subject := 'тема сообщения'; CDOMessage.Send; CDOMessage - Automation 'Microsoft CDO for Windows 2000 Library'.Message ActivXField - Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Field ActivXFields - Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Fields |
28.07.2006, 09:27 | #4 |
