#1 |
Как реализован в Аксапте такой момент: необходимо одно и тоже конечное изделие изготовить различными способами (т.е. на одну и ту же номенклатуру будет одновременно при планировании использоваться несколько спецификаций).
Пример: один и тот же вид крашеной кожи (краста) получаем по обычному тех. процессу, но т.к. заказ большой, то принято решение нехватку сырья восполнить перекрашиванием - просто надо взять другой краст со склада, престрогать (подогнать под нужную толщину) и перекрасить. В итоге имеем одну и ту же номенклатуру, полученную 2 совершенно разными способами. Как это запланировать? |
#2 |
Здесь два вопроса - как вести несколько версий и как планировать несколько версий? С версиями все просто. У каждой спецификации может быть несколько версий. Одна из версий является активной. Теоретически в некоторых местах можно вручную выбрать неактивную версию. С планированием сложнее. Аксапта выполняет планирование только активной версии. Планировать различные версии одной спецификации не получиться. (Подумайте над этим). Можно попробовать извратится и создать несколько спецификаций для одной номенклатуры... Но это тоже не сахар... |
