16.08.2006, 19:15 | #1 |
Добрый день.
Есть вопрос по работе с таблицей Object. Существует необходимость программно добавлять записи в эту таблицу. НО при попытке добавить запись выдает сообщение о том что не возможно этого сделать. На форму когда-то уже обсуждалась такая тема, но к сожелению четкого ответа так и не было написанно. Может кто-то подскажет как можно реализовать такую задачу ???? |
16.08.2006, 20:34 | #2 |
SQL или Nativ?
Если SQL, то можно его запросами и сделать. Но надо ли так вот... ?
С уваженем, rootadmin |
16.08.2006, 21:35 | #3 |
забыл указать - использую Navision 4.0
17.08.2006, 13:28 | #4 |
2rutadmeen
Дополню немного art'a Смысл в том, что б автоматом выгружать изменения из БД, отправлять клиенту, а там автоматом втягивать. Как оказалось проблемы возникаю при вставке в таблицу Object. В принципе оно и понятно - таблица то системная, и давать доступ каждому не гут. Но! Если есть объект в данной таблице, модификацию делать - нет вопросов. Что тоже странно. Поэтому и решили узнать, кто чем может помочь. Кстати, хотелось бы именно средствами Navision, если есть такая возможность. |
28.08.2006, 08:14 | #5 |
А что значит автоматом?
А просто отправлять fob не помогает? Проблемы у клиента закачать готовые fob? Или что то другое? |
28.08.2006, 08:50 | #6 |
Автоматом значит - мы по электронке выслали fob. У клиента настроено задание по сохранению данного фоба в определнном месте. После этого задание с Navision втягивает его в базу, скажем вечером, часиков в 12-00.
28.08.2006, 11:38 | #7 |
Мне кажется опасная это штука - не лучше ли обязать людей загружать его руками?
А то и костей не соберешь. И потом почему постоянно нужны новые фобники загружать - ведь когда-то это окончится - внедрения, исправления. Потом как в object вставлять из fob данные? Их же надо выдирать как-то из fob-а По моему это совсем разные данные |
28.08.2006, 14:09 | #8 |
Сообщение от RobiBaggio
2rutadmeen
Дополню немного art'a Смысл в том, что б автоматом выгружать изменения из БД, отправлять клиенту, а там автоматом втягивать. Как оказалось проблемы возникаю при вставке в таблицу Object. В принципе оно и понятно - таблица то системная, и давать доступ каждому не гут. Но! Если есть объект в данной таблице, модификацию делать - нет вопросов. Что тоже странно. Поэтому и решили узнать, кто чем может помочь. Кстати, хотелось бы именно средствами Navision, если есть такая возможность. А вообще нужно поднимать Application Server, но это кажется не ваш вариант! |
28.08.2006, 14:26 | #9 |
Сообщение от InTacto
2rutadmeen
Дополню немного art'a Смысл в том, что б автоматом выгружать изменения из БД, отправлять клиенту, а там автоматом втягивать. Как оказалось проблемы возникаю при вставке в таблицу Object. В принципе оно и понятно - таблица то системная, и давать доступ каждому не гут. Но! Если есть объект в данной таблице, модификацию делать - нет вопросов. Что тоже странно. Поэтому и решили узнать, кто чем может помочь. Кстати, хотелось бы именно средствами Navision, если есть такая возможность. А вообще нужно поднимать Application Server, но это кажется не ваш вариант! Админское подключение есть. Под его то логином и будет все делаться. Да у нас полная синхронизация с боевой базой. Внедрение конечно когда-то закончится, я надеюсь, но механизм прикольный. |
