23.08.2006, 08:55 | #1 |
в списке товаров на поле описание:
- если поставить *Toyota*, то отобразятся записи, в описании которых встречается текст 'Toyota' А если надо отобразить все записи, в которых нет данной строки?????? <>*Toyota* - не работает!!!! можно обойтись без програмирования? Просто как задать правильно фильтр. И скобки пробовал и ковычки. Нет результата. |
23.08.2006, 09:19 | #2 |
Отметь все
поствь фильтр равно. разотметь поставь фильтр на отмеченные. Или Копирни всё во временную таблицу. Удали что не нравится И покажи результат. Я использю MARK для сложых условий. |
23.08.2006, 10:25 | #3 |
2 unalexia
Напиши, как фильтр ставишь? руками или программно? Если программно, то приведи код |
23.08.2006, 11:27 | #4 |
Наложить простой фильтр руками, чтобы добиться результата, не получится.
Если совсем не хочется программировать, предлагаю следущий финт ушами. Добавить к таблице Item 2 поля, одно класса FlowField (Field 1), другое FlowFilter (Field 2). В формуле FlowField написать Exist(Item WHERE (Description=FIELD("Field 2"),No.=FIELD(No.))) Наложить на Field 1 фильтр =false. Далее вводите в FlowFilter *Toyota* или что хотите |
23.08.2006, 11:42 | #5 |
Ребят, может я чего не понимаю, но у меня на 3.7 этот фильтр ставится, как руками, так и через обычный SETFILTER.....
23.08.2006, 11:44 | #6 |
23.08.2006, 12:26 | #7 |
23.08.2006, 12:41 | #8 |
Такое только на SQL версии работает. (хоть 3ка хоть 4ка. Старая фича-глюк )
Должен остаться только один. |
24.08.2006, 06:18 | #9 |
в 3.6 на SQL не работает такой фильтр, так что как говорил Storkich...
